Hi anh em,
Dimmer thì chắc ai cũng biết rồi, nó điều chỉnh công suất tải bằng cách cắt bớt 1 phần của sóng sin.
mạch hạ áp bằng tụ điện cũng khá quen thuộc, có thể xem sơ đồ này:
Mình sử dụng mạch nguồn này để chạy vi xử lý, bình thường nếu cắm thẳng vào điện AC thì không có vấn đề gì, nhưng hôm nay phá phách một chút, mình sẽ cắm vào một bộ dimmer để lấy điện (vì mạch của mình xuất xung kích triac điều khiển quạt AC,bộ dimmer giúp điều tốc cho quạt).
vấn đề là lúc này, con điện trở R2 20ohm/5W nóng lên rất dữ, đo trên OsC thấy có gai áp lên đến 400V! mạch phát tiếng kêu rè rè (khoảng 100 hz)
vậy phải xử lý sự cố này như thế nào ?thanks
