Bác ơi cho con hỏi làm thế nào xả được hết điện vậy bác
Con có đèn xe ô tô 12v 55w nhưng xả đến 6v thì nó không sáng nữa
Không làm cách nào xả hết được điện.
Ắc-quy 12 V mà xả tới 6 V (làm sao xả được tới 6 V nhỉ ) thì chết toi rồi còn đâu.
Ắc quy chì loại danh định 12 V thì khi nạp đầy điện áp hở mạch chỉ 12,6 tới 12,8 V; xả tới điện áp hở mạch 11,8 V (10,5 V khi nối với tải) được coi là hết điện và cần nạp lại ngay.
Mới vào xem nhưng cũng thấy khoái vì những kinh nghiệm của bác vi van pham ,tuy là thợ s/c điện tử nhưng hiểu biết về ắc qui quả ko thể thừa.Mong bác đóng góp thêm kinh nghiệm cho đàn em , đàn cháu học tập ...TRÂN TRỌNG /
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
số nhà 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
tỉnh THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Em có một cách xả được hết tiệ điện, đó là các bác dùng bóng đèn như vẫn làm nhé...Đến lúc mà đèn không thể sáng được nữa, bác chập luôn hai dây của accu vào nhau, (nó chỉ nóng lên một lúc là hết điện) nếu cẩn thận hơn các bác lấy một cái dây mayso, nối giữa hai dây âm và dương, để thêm một lúc (thấy hết nóng) là điện trong bình chỉ còn 0v thôi ạ...(chẳng biết làm thế có hại bình không...nhưng em vẫn làm thế mà...)
Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
Sáng nay có cái accu dòng nạp rất nhỏ,điện thế đo được là 8 volt.Cạy 6 nắp nhựa accu ra,lấy 6 cái valve cao su ra châm nước cất vào.Đem nạp điện dòng tăng dần,điện thế sau khi nạp hoàn tất là 12,6 volt.Thử tải bóng đèn halogene 12 volt 150w,OK.
Chụp hình cho các em xem.
Tôi đọc dòng chữ này Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui,
Dìu dắt đàn em gặt hái nụ cười.
cảm phục anh bạn có tâm huyết với thế hệ trẻ,điều này minh chứng sở học của bạn hữu dụng
Chào Bác Vi Van Pham - Tôi rất ngưỡng mộ sự hiểu biết của Bác về Accu và sự nhiệt tình của Bác trả lời các câu hỏi trên diễn đàn này . Tôi muốn hỏi bác một việc cũng liên quan đến Accu. Tôi mới mua 1 bình Accu mới Rocket 55Ah bình kín khí dùng cho Oto , nhưng tôi đang lăn tăn với dung lượng của bình này. Theo tính toán của tôi thì dung lượng thực tế chỉ đạt 30-35Ah ( Xả qua kích HĐ với tải 100W được 2.5h, thì kích Stop. Nạp lại sau 2.5h thì đầy ) . Vậy theo Bác bình này có vấn đề gì không ? , Bác cho lời khuyên cách xử lý để có thể dung lượng có thể tăng lên theo chỉ số đc không ? Thk Bác .
sạc có 2,5h thì quá nhanh rồi, làm sao bình no thực sự được nhỉ
em xin phép góp ý với bác mnbcxz là mình thử tăng thời gian xạc lên xem. đèn báo tín hiệu đầy bình nhưng thực sự mới đạt mức đầy thôi, chưa nạp cứng bình. em xin phép có vài ý như vậy. còn vụ 55ah mà sao chỉ được 35ah thì theo em nghĩ là bình mới mua tích điện chưa đủ nên công suất phát ra chỉ ở mức đó. bác cứ thử xạc hơn 3h xem.
em mới vào nên có phần kém kỏi, xin các bác góp ý.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
