Nguyên văn bởi Tuanhonglac
Cách tính để quấn biến áp...Đơn giản hơn bao giờ hết...
Theo tài liệu của Liên Xô anh hùng thì công thức tính biến áp được trình bày như sau:
1. Đo các kích thước lõi biến áp, đơn vị cm.
Tiết diện lõi quấn dây là Q1 = a*c với a là bề rộng của phần giữa chữ E, c là độ dày của lõi.
Kích thước cửa số là Q2 = b*h với b là độ rộng, h là chiều cao của cửa số.
Khi đó công suất của biến áp là P = (Q1 * Q2)/1,6.
2. Số vòng dây sơ cấp: n1 = 48*U1/Q1.
Nếu có nhiều cuộn sơ cấp, trong trường hợp nắn cầu thì P = (U2*I2 + U3*I3 + ...)/1000 (I là dòng yêu cầu, tính theo đơn vị là mA)
Số vòng dây thứ cấp n2 = 54*U2/Q1; n3 = 54*U3/Q1...
Đường kính dây tương ứng:
d = 0,02*sqrt(I) đối với tất cả các cuộn.
Ví dụ lõi có a = 2,2; c = 2,4; b = 1,1 và h = 3,3.
P = (2,2*2,4*1,1*3,3)/1,6 = 12W.
Tính Q1 = 2,2*2,4 = 5
* Với sơ cấp = 220V thì số vòng dây sơ cấp là n1 = 2112 vòng (tương ứng 9,6 vòng/V)
Dòng sơ cấp I1 = P/U = 12/220 = 54mA. Do đó đường kính dây là d1 = 0,147mm. Chọn dây 0,15mm thì hơi chật khe quấn dây, dây 0,14mm thì hơi non công suất.
* Với thứ cấp 12V thì n2 = 130 vòng (tương ứng 10,8 vòng/V)
Dòng thứ cấp I2 = P/U = 12/12 = 1000mA. Do đó đường kính dây là d2 = 0,63mm.
Đây là hệ công thức cổ rồi, vì hồi đó chất lượng lõi không cao như bây giờ, với lại Liên Xô anh hùng chọn hệ số an toàn khá cao. Với lõi mới hiện nay, các công thức trên chỉ còn giá trị tham khảo...
Tuy nhiên, công thức tính đường kính dây thì vẫn OK. Từ dây cũ, ta xác định được dòng tải I1, từ đó truy nguyên được công suất biến áp, số vòng/V, vv...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtcác bác giúp em cái này với em đọc hoài má vẫn chưa hiểu lắm
mấy cái kí hiệu trong đây khó hiểu vá hà. mong các bác giúp với
Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện TửTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
gửi các bác tham khảo cách tính quấn biến áp
ví dụ ; lõi thép , 4x5=20cm ta lấy
50x220=11000 trong đó 50 là hệ số 220 là lưới điện 220v hệ số có thể thay đổi .
tính điện vào ;11000:20cm= 550 vòng tương ứng với 2,5 vòng một vôn
điiện ra ví dụ ta lấy ra 12 von ;2,5x12=30 vòng
còn dây quấn tính toán làm xao vào hết là được
còn dòng chịu đựng tùy thuộc vào thời gian làm việc của biến áp
nếu biến áp làm việc lâu thì lấy hệ số cao lên
đây là cách tính thầy dút gọn ,còn công thức ABCE thì tính toán lâu lắm
Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtEm thấy trên trang này có cách tính biến áp hay lắm, các bác thử xem nhé. mỗi tội bằng tiếng Anh, nhưng mà toàn kí hiệu quen thuộc nên cũng ok...Design of switch power suppliesVọc sĩ, nghiệp dư...
Nguyên văn bởi tholinh Xem bài viếtgửi các bác tham khảo cách tính quấn biến áp
Tự nhiên ở trên trời nhảy xuống một con số, xong rồi kêu là của "thầy rút gon" ... Đúng là nhảm. Định vu oan cho thầy à?
Mới lại bên thứ cấp bao giờ cũng có hệ số tổn hao do truyền, bạn ạ. Ở đây bạn không tính.
Nhắc lại lần nữa là: quá nhảm nhí.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhảm nhí! Cái hệ số 50 ấy ở đâu ra thế??? Mà nó lại còn có thể "nếu biến áp làm việc lâu thì lấy hệ số cao lên" là sao?
Nhắc lại lần nữa là: quá nhảm nhí.Last edited by tholinh; 09-05-2013, 21:29.
[MENTION=263090]tholinh[/MENTION]: Nhảm nhí ở chỗ là tại sao cái "hệ số" của cậu lại là 50. Mà nó lại còn thay đổi được ?
Ví dụ, lõi 5 x 6 = 30cm2.
Theo công thức thì bên sơ cấp có số vòng / V là 48/30 = 1,6 (vg/V) --> có 1,6 x 220 = 352 vòng.
Cậu tính thế nào ? Bây giờ cái "hệ số" của thầy câu bằng mấy đây?
Còn bên thứ cấp, số vg/V là 54/30 = 1,8 nhé.
Với lõi 20cm2, tôi tính ra sơ cấp (220V) chỉ có 528 vòng. Cậu tính ra 550 vòng, biến áp chạy nguội nhưng thiếu công suất rồi.
Đó là chưa kể, với lõi mới có chất lượng cao hơn, nên công suất lớn hơn --> số vòng dây còn giảm xuống thấp hơn nữa (tôi đã trình bày ở post trên rồi).
Về kích thước dây, phải tính qua mật độ dòng điện. Vì vậy người ta tính công suất để tính cường độ dòng hiệu dụng, từ đó tính ra tiết diện dây rồi mới tính được đường kính dây. Còn cậu:
Cậu chẳng có cơ sở gì mà cũng nói, thế thì không nhảm nhí thì là gì???
Diễn đàn kỹ thuật điện tử mà cứ làm như là ...
Điều cuối cùng, những gì tôi trình bày đã được in thành sách, ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Còn những điều của cậu trình bày thì deck có nơi nào dám in vào sách vì ... sợ bị chửi, nếu in ra thì bị thu hồi... .Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Quên mất, không đọc kỹ. Tiêu đề của thread này là "Cách tính để quấn biến áp...Đơn giản hơn bao giờ hết..."
Không đặt ra vấn đề về tính chính xác, mà chỉ quan tâm đến đơn giản hay không...
Vậy thì cách tính của tôi không đơn giản bằng cái vụ 'hệ số' của ông tholinh rồi...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtQuên mất, không đọc kỹ. Tiêu đề của thread này là "Cách tính để quấn biến áp...Đơn giản hơn bao giờ hết..."
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtEm chưa hiểu Core và Bobbin dùng để làm gì trong biến áp ?.Chiều dày C quan trọng như nào trong quấn biến áp vậy các anh ?
Dù sao thì tôi cũng trả lời, mặc dù không thuộc box "dành cho người mới bắt đầu":
Core = lõi (lõi từ)
Bobbin = cuộn (dây)
Không có hai cái này thì không có biến áp: "transformer is invisible".
Chiều dày c tỷ lệ với tiết diện lõi, mà tiết diện lõi thì tỷ lệ với công suất của biến áp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
