Cách tính để quấn biến áp...Đơn giản hơn bao giờ hết...
  • #31
    còn tẩn số 50hz thì sao tính được ạ. chẳng lẽ điện áp mặc định tần số là 50hz? các a giúp em với
    • #32
      ak
      HTTTH giai thich giup e voi, 48/30 54/30 la sao vay a?
      • #33
        Xin có 1 chút ý kiến nhé : cái 50 của bác tholinh hay cái 48 của bác H...H nó là cái "hệ số" phụ thuộc vào "chất" của lõi sắt . Bác tholinh lấy 50x220 là vì bác ấy hay cuốn máy hàn nên mặc định điện áp bên sơ cấp là 220V....Có lần m lấy cái lõi "péc ma lôi" của BA loa 25W ra làm BA nguồn , "hệ số" đó m chỉ lấy có bằng 30 , cắm ngâm cả ngày mà vẫn mát lạnh ( chắc là vẫn chưa đúng , chưa khai thác được hết công suất của BA..) .Ngược lại có thời lõi BA phải làm bằng sắt của thùng gánh nước , "hệ số" đến 60 ,cháy vẫn hoàn cháy...
        • #34
          thetung phí phạm lõi sắt quá, ai lại đi lấy Fe pemaloi quấn BA nguồn bao giờ chứ!!!thà lấy lõi BA chợ quấn còn đỡ phí, bán cái lõi pemaloi mua đc mấy cái BA
          • #35
            Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
            Hôm nay mới đọc luồng này. Công thức tính số vòng N = 50/s được rút gọn từ công thức:
            N = 10^8 / 4,44 x F x B xS
            Với:
            -F tính bằng hezt.
            -B là mật độ từ,tính bằng gausse,từ 8.000-12.0000
            -S tính bằng cm^2.
            Các thầy chọn B vừa phải và rút gọn thành công thức thực hành ra công thức N = 50/s
            -Tholinh nói đúng.
            -HTTTTH không sai.
            -Thetung chẳng trật.
            Túm lại 3 chàng đều đúng.
            • #36
              Với:
              -F tính bằng hezt.
              -S tính bằng cm^2.
              -Tholinh nói đúng.
              -HTTTTH không sai.
              bác vvp ạ. bác có thể giải thích giùm cháu làm sao tính chính xác được công suất của một cục BA.ý cháu muốn nói đến là làm sao xác định được công suất của BA , bác có thể giải thích về phẩm chất lõi, hệ số k,tiết diện lõi,dây dẫn, hệ số cos phi khi làm biến áp nghịch lưu và làm nguồn,công thức gốc để xác định công suất BA.có rất nhiều công thức hiện hành nhưng nhìn chung thiếu một công thức gốc để nội suy, cháu mong bác gộp lại thành một chủ đề để dễ theo dõi.
              cám ơn bác
              • #37
                Tự tính toán thông số biến áp nghịch lưu !!!!
                Đây là cách tính bạn tự tính đi nha
                Như mình có đề cập ở những bài trước phần biến áp cho mạch nghịch lưu rất quan trọng nó quyết định rất lớn đến công suất của toàn mạch . Để làm sáng rõ vấn đề này bài hôm nay mình sẽ đưa ra các thông số cách tính toán làm biến áp cho mạch nghịch lưu 500W .
                Biến áp chắc chắn mọi người ít nhiều đã được học , riêng chuyên nghành điện tử của chúng ta thì chắc ai cũng đã được thực hành rồi . Nhưng khi làm chúng ta có hiểu tại sao biến áp quấn bao nhiêu vòng , tiết diện dây ra sao , chắc rất ít người biết được điều này
                Đầu tiên bạn cần các định lõi của máy biến áp , cái này rất quan trọng
                Thiết diện có ích S của lõi thép, tính bằng cm2: bằng thiết diện vật lý (dài * rộng) nhân với hệ số ghép.
                S=a*b*kg
                Kg từ 0,85 đến 0,95, tùy chất lượng lõi thép và tùy tay nghề của bạn. Mới làm lần đầu thì tính thấp một chút cho an toàn. Thiết diện này dùng làm cơ sở để tính cho các bước sau.
                Công suất máy biến áp : S=1,2√ P (căn) suy ra P=S^2/1.44 (S bình chia 1,44)
                vậy để công suất tầm 500W trở lên thì lõi sẽ là S=1,2 x sprt(500)=26,83(cm2)
                chiều dài , chiều rộng của lõi sẽ là , 3,5 cm và 7,7 cm
                Dòng cuộn sơ cấp : I=P/Us (U sơ cấp)
                Ở đây mạch 500W dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là : 500/12 =41A
                Thiết diện dây sơ cấp: Asc = 2,5/I1 (2,5 là mật độ dòng điện).
                Đường kính dây sơ cấp: Asc=π dsc^2/4. (n nhân d sơ cấp bình phương chia 4)
                dsc= √ (4Asc/π)
                (π=3,14)
                với mạch 500W của chúng ta thì :
                thiết diện Asc = 2,5/41=0,061
                đường kính của dây là: sprt((4 x 0,061)/3,14)= 0,279 cm ở đây chúng ta chọn dây 3mm hay 3 li
                v
                từ mối quan hệ giữa các đại lượng I , U và N ta có :
                suy ra I bên thứ cấp là: (12x 41) /220 = 2,24 A
                Thiết diện dây thứ cấp: atc = 2,5/I2
                Đường kính dây thứ cấp: Atc=π dtc^2/4.
                dtc= √ (4Atc/π)
                suy ra d=0.8(mm)
                Số vòng cần quấn cho cuộn sơ cấp
                N sơ = (K x U sơ) /S +sai số
                Số vòng bên thứ cấp:
                N thứ = (K x U thứ) /S +sai số
                với K là hệ số biến áp thường lấy trong khoảng 38 đến 45
                nếu là biến áp của nhật thì chọn 38 riêng hàng việt nam , trung quốc thì nên dùng 45
                lưu ý mạch nghịch lưu có sự sụt áp trên tran nên điện áp vào sơ cấp k được 12 V chúng ta quấn phần sơ mỗi bên 11 V là ok
                Vậy ở đây :
                bên sơ cấp số vòng là : 45/26.83 x 11+ sai số =20( vòng)
                bên thứ cấp là : 45/26.83 x220= 370 vòng
                tổng hợp phần tính toán ở trên thì cần biến áp 500W ta cần các thông số sau :
                chiều dài lõi 7,7cm rộng 3,5 cm
                sơ cấp quấn 2 cuộn mõi cuộn 20 vòng dây 3mm
                thứ cấp quấn 370 vòng dây 0,8mm
                trên là những tính toán trên lý thuyết , thực tế thì tùy từng vật liệu sản xuất lõi , dây quấn , sẽ có sai số nhất định
                Mọi người xem tham khảo và thiết kế bộ biến áp cho riêng mình
                >>>>>>trên đây là tài liệu em thu thập được từ google bác tham khảo thử
                • #38
                  a) Xác định thiết diện thực của lõi sắt (trụ) : So (cm2)
                  Do các lá thép hình chữ E ghép lại có lớp các điện nên do đó ta phải trừ đi cái lớp cách điện đó do đó thì thiết diện thực của lõi sắt sẽ là :
                  So = k.S
                  với S là thiết diện của phần giữa lõi sắt (Vuông hay chữ nhật ) : S = a.b (cm2) ( Đây là thiết diện tử thông móc vòng xuyên qua các bộ cuộn dây)
                  k= 0.9 đối với lá thép E có bề dầy là 0.35mm
                  k=0.93 đối với lá thép E có bề dầy là 0.5mm
                  k= 0.8 - 0.85 nếu lá thép bị han rỉ và lồi lõm
                  * Công suất của biến áp theo thiết diện thực
                  P = (S0/1.1)2
                  ==> So = sqrt (P) / 1.1
                  Thông thường mọi người hay chọn lõi hình vuông hay chữ nhật nên ta có độ rộng của bản :
                  c = sqrt (So)
                  Từ đó ta chọn công suất biến áp cần quấn ==> Xác định được kích thước của lõi sắt.
                  CÁC BẠN GIUP MINH VỚI ''So = sqrt (P) / 1.1'' sqrt/1.1 là gì vậy. mình chưa hiểu công thức này lắm
                  • #39
                    Nguyên văn bởi caovietbao Xem bài viết
                    S=a*b*kg
                    dsc= √ (4Asc/π)
                    (π=3,14)
                    v
                    dtc= √ (4Atc/π)
                    suy ra d=0.8(mm)
                    Vậy ở đây :
                    S=1.2*Vp( căn P) 1.2 là gì vậy bạn, mình bị mất kiến thức căn bản rồi. bạn giải thích giúp mình với
                    Cảm ơn bạn nhiều!
                    • #40
                      Cảm ơn bạn nhiều!
                      mình cũng không rỏ nữa ....nhưng đa số các các tính công suất đều dùng nó vì vậy bạn cứ xem nó là một hằng số cho đở nhức đầu ^^
                      còn Atc= 2.5/I1 mình có đọc các tài liệu khác thi Atc=I1/2.5 lúc đó d=2x(sptr(Atc/3.14))......và bên thứ cấp thì cũng vậy chỉ thay I2.....theo mình thì tài liệu này đúng hơn vì mình nghỉ dsc>dtc....(cũng không am hiểu lám về MBA nên có nói sai mong các pro giải thíc dùm)...
                      • #41
                        Nguyên văn bởi avatar20008 Xem bài viết
                        Cảm ơn bạn nhiều!
                        S là diện tích lõi từ
                        1.2 là hệ số (có người lấy 1.1 - 1.4)
                        V là ký hiệu của căn (đúng ra phải như vầy √)
                        P là công suất.
                        Thí dụ P=100W -> căn(P)=10 -> S=12cm2
                        Công thức này chưa chính xác vì công suất còn phụ thuộc vào hình dạng của lõi nữa. Ghép 2 lõi để diện tích tăng gấp đôi thì công suất tăng gấp đôi chứ không phải tăng gấp 4.
                        sau.ph
                        • #42
                          mình có lõi thép hình chữ nhật vậy tính toán số vòng/vôn như thế nào cho đúng vậy các bạn giúp mình với
                          • #43
                            Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
                            Để tính được số vòng của biến áp cực kì đơn giản làm theo 3 bước sau:
                            B1: Đo tiết diện của trụ sắt quấn dây S(đơn vị cm)
                            B2: Tính số vòng cần thiết n=220.50/S (giả sử điện áp làm sơ cấp là 220V)
                            B3: Tính tiết diện dây quấn: d=0,02√I (d: đường kính dây, I : dòng điện yêu cầu)
                            Bác cho em hỏi là bước 3 tính ra mm hay cm. với lại con số 50 ở bước 2 là cố định hay là điện áp thứ cấp. Thấy bài 2012 nhưng vẫn hóng mấy bác rep sớm
                            • #44
                              Bước 3 là mm (Li) ấy bạn.Muốn tìm hiểu thêm
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/...223#post885223
                              nguyendiepbk Tìm hiểu thêm về nguyendiepbk
