Em thấy trên trang này có cách tính biến áp hay lắm, các bác thử xem nhé. mỗi tội bằng tiếng Anh, nhưng mà toàn kí hiệu quen thuộc nên cũng ok...http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...mps_e.html#Pfc
Cách tính để quấn biến áp...Đơn giản hơn bao giờ hết...
các bác giúp em cái này với em đọc hoài má vẫn chưa hiểu lắm
mấy cái kí hiệu trong đây khó hiểu vá hà. mong các bác giúp với
http://hoiquandientu.com/read.php?570Last edited by phamvanngoan; 25-03-2012, 17:33.
Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtcác bác giúp em cái này với em đọc hoài má vẫn chưa hiểu lắm
Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
'so=k.s' vậy so là gì, còn k.s là gì? còn nửavới S là thiết diện của phần giữa lõi sắt (Vuông hay chữ nhật ) : S = a.b (cm2) ( Đây là thiết diện tử thông móc vòng xuyên qua các bộ cuộn dây)
k= 0.9 đối với lá thép E có bề dầy là 0.35mm
k=0.93 đối với lá thép E có bề dầy là 0.5mm
k= 0.8 - 0.85 nếu lá thép bị han rỉ và lồi lõm
Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viết'so=k.s' vậy so là gì, còn k.s là gì? còn nửa bác giải thích dùm mình với
- [So] là thiết diện thực của lõi sắt.
- [S] là thiết diện của phần giữa lõi sắt. Ta dễ dàng tính được [S] bằng công thức [S = a*b].
- [k] là hệ số. Tùy theo độ dày của từng loại lá thép mà chọn hệ số k cho phù hợp.
khi bạn đã chọn [hệ số k] và tính được [S], bạn sẽ tính được thông số So bằng công thức [So = k*S]=> So bằng k nhân S.
Có lẽ dấu nhân [*] tác giả ký hiệu bằng dấu chấm [.] nên làm bạn khó hiểu.
Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtP = (S0/1.1)2
==> So = sqrt (P) / 1.1
vậy còn công thức này thì sao hả bác? đặc biệt số 2 phía sau dấu ngoặc mình không hiểu lắm. mình dở về toán lắm mong bác giúp mình với nhé. cảm ơn bác nhiều
[(So/1.1)2] nghĩa là [(So chia 1.1)bình phương]
[sqrt (P)/1.1] nghĩa là [căn bậc hai của P chia 1.1]. (P là công suất biến áp).
Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếthay bác có cách tính nào đơn giản chỉ mình với, để mình có thể học cách quấn biến áp với.
hihi tại mình iu thích điện tử vá hà.nhất là về âm thanh.hihi
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
