Cái ups của em là santak 1000va trong nó có hai binh ác quy.Bây giờ nó dùng thời gian không được lâu nưa tháo ra thì thấy có hai cái ác quy.Ác quy 12v 7AH,thử bằng cái bóng đèn compac 12v thì thấy 1 bình thời gian dùng nhanh hết được 5 phút.Em đã cậy mấy cái nút ở trên đầu nó nhưng không biết đổ nước hay la axit.lên đây hỏi mọi người xem nên đổ cái nào thì tốt
Hỏi về ác quy trong ups bộ lưu điện
Bạn gặp bác vi van pham ở luồng này sẽ biết cách nhé.http://www.dientuvietnam.net/forums/...a-ch%E1%BB%AFa
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
