Những UPS không giới hạn thời gian backup
  • Những UPS không giới hạn thời gian backup
    Em có con Upselect tháo bình lắp sang bình 150AH thì 30 phút bị ngăt mấy mặc dù acquy vẫn còn điện.
    Vậy cho mình hỏi những loại UPS nào không gới hạn thời gian backup
    Con upselect này có cách nào làm nó không ngăt không nhỉ?
    Nguyên văn bởi 16091985 Xem bài viết
    tất cả những UPS xịn và tiêu chuẩn đều có bảo vệ xụt áp và giới hạn thời gian Backup
    bác kiếm con nào nó không chạy bằng VXL sau đó bác phân tích mạch để vô hiệu hóa mạch Backup đi là dùng được
    các ups đều thiết kế để chạy ở chế độ ngắn hạn và giới hạn nên bác có vô hiệu được mạch Backup thì cũng không ổn lắm để chạy dã chiến
    cũng có loại ups công xuất cao và chuyên dụng thì không có backup chỉ có bảo sụt áp
    vậy bác cứ thêm một tý vào mua cái inver mà chạy cho nó lành
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Mình biết UPS Santak có loại không giới hạn thời gian Backup đấy, bạn chọn dòng SANTAK TRUE ONLINE KS. Chất lượng khỏi chê, từ nạp acquy tự động, chất lượng điện áp ra, hiệu suất cao, bảo vệ... tới việc bạn có thể mắc thêm nhiều acquy dùng tới lúc điện áp giảm xuống dưới mức cho phép thì thôi để bảo vệ tuổi thọ, không có định thời ngắt. Có điều duy nhất không được là giá nó trên trời, thường dùng cho nhà giàu như ngân hàng , viễn thông trong hệ thống server, data center.
        Của mình là dòng UDU 500 chứ không phải là dòng GreenWave bác Thành ơi có cách nào vô hiệu hóa nó khỏi ngắt không nhỉ. Con này ấn tít nó kêu đến khi tắt
          Nguyên văn bởi thanhfdc
          Con này em chưa sờ vào, nên có muốn cũng chả biết nó thế nào mà hướng dẫn bác cả. Nếu mà nó ko chạy bằng ROM, vi điều khiển thì cũng đến nỗi khó lắm đâu. Cứ tìm mạch định thời mà vô hiệu, đánh lừa nó thôi. Nếu mà chạy định thời ko dùng vi điều khiển thì chắc phải dùng IC 555. Bác chịu khó dò mạch đi, được đến đâu nói đến đấy, thế nào trên này chả có người giúp được cho bác. Goodluck.
          Em tìm thấy có một con NE555L sơ đồ chân mình post lên đây giờ phải làm gì
            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            A Tiến có cách nào cải tiến con GT500 Santak vô hiệu hoá giới hạn thời gian không, mạnh chạy dao động SG 3525 cấp cho cặp Fet CEP 3205, MCU : MC68HC705P6ACDW ,nguồn :UC 3843.
            Schematic em nó đây : http://kythuatphancung.vn/uploads/do...ntak_TG500.pdf
            Nếu chạy không MCU thì chân 10: Shutdown không nối (NC) như Hình
            16091985 Tìm hiểu thêm về 16091985
