Mấy hôm trước em làm mạch vi điều khiển cần 1 cái nguồn 12V (3A) và nguồn 5v(200mA) để cấp cho PIC và tải. Em dùng 1 biến thế có sẵn (không rõ dòng bao nhiêu), sau đó dùng cầu (5A) để nắn. Áp ra khoảng 23v, em dùng 2 con trở làm cầu phân áp (cùng 10k), em lấy thẳng 23v cấp cho 7812 qua tụ lọc (vì không biết cách nâng dòng của 7812 lên 3A nên em mạo muội cắm luôn 3 con song song!!!), còn 7805 thì em lấy từ giữa cầu phân áp ra khoảng gần 11v (dùng 1 con 7805 thôi). Kết quả: nguồn ra 12v thì ko sao, nhưng nguồn 5v thì chỉ có khoảng hơn 3v (lúc không tải nhé). Em thử cắm thẳng đầu input của 7805 lên 23v luôn (tức là song song với 3 con 7812) thì thấy áp ra đủ 5v. Không biết giải thích tại sao luôn!!!??? Em không nhớ V giữa 2 đầu ra của cầu còn bao nhiêu, hình như vẫn đủ 23v! nhưng tại sao 7805 và 7812 vẫn chạy bình thường (không quá nóng, cháy...)
Kết hợp nguồn 5v và 12v dùng họ 78xx
À, mình có xem qua nhưng ko nhớ giá trị cao nhất nó chịu được là bao nhiêu! Mình thắc mắc là tại sao khi cùng cầu đt phân áp cho nó thì nó lại bị sụt áp (dù không có tải). Điện áp ra của cầu vẫn đủ khoảng 23V. Cầu dùng 2 con trở 10k thì sao điện áp vào 7805 lại ko đủ (không đến 11v) và dẫn đến điện áp ra chỉ có khoảng 3v???
mạch 5 v sai hoàn toàn.vì dùng cầu phân áp trở 10k quá lớn chỉ sử dụng khi có dong nhỏ.nếu thích phân áp bạn có thể dùng 2 trở 20ohm nhưng trở nóng ko chịu trách nhiệm đâu nha.đảm bảo U ra 5vNguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtMấy hôm trước em làm mạch vi điều khiển cần 1 cái nguồn 12V (3A) và nguồn 5v(200mA) để cấp cho PIC và tải. Em dùng 1 biến thế có sẵn (không rõ dòng bao nhiêu), sau đó dùng cầu (5A) để nắn. Áp ra khoảng 23v, em dùng 2 con trở làm cầu phân áp (cùng 10k), em lấy thẳng 23v cấp cho 7812 qua tụ lọc (vì không biết cách nâng dòng của 7812 lên 3A nên em mạo muội cắm luôn 3 con song song!!!), còn 7805 thì em lấy từ giữa cầu phân áp ra khoảng gần 11v (dùng 1 con 7805 thôi). Kết quả: nguồn ra 12v thì ko sao, nhưng nguồn 5v thì chỉ có khoảng hơn 3v (lúc không tải nhé). Em thử cắm thẳng đầu input của 7805 lên 23v luôn (tức là song song với 3 con 7812) thì thấy áp ra đủ 5v. Không biết giải thích tại sao luôn!!!??? Em không nhớ V giữa 2 đầu ra của cầu còn bao nhiêu, hình như vẫn đủ 23v! nhưng tại sao 7805 và 7812 vẫn chạy bình thường (không quá nóng, cháy...)Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
OK, thannks bạn đã giải đáp đúng chỗ mình cần! Nhân tiện mình hỏi luôn một mạch khác nhé. Mình dùng 7805 để tạo nguồn 5v, sau đó từ nguồn 5v đó lại dùng AMS1117 để tạo nguồn 3.3v, nhưng hễ mình chỉnh biến trở để đầu ra của AMS1117 là đúng 3.3v thì ngõ ra cũa 7805 lại ko đủ 5v?Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtmạch 5 v sai hoàn toàn.vì dùng cầu phân áp trở 10k quá lớn chỉ sử dụng khi có dong nhỏ.nếu thích phân áp bạn có thể dùng 2 trở 20ohm nhưng trở nóng ko chịu trách nhiệm đâu nha.đảm bảo U ra 5v
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
