Nguồn máy tính!! help!!!!!!!!!!!!
  • Nguồn máy tính!! help!!!!!!!!!!!!
    em có 1 cái nguồn ATX-300W for pen3 kô dùng đến nên muốn tận dụng biến nó thành 1 bộ nguồn cho ra các mức 5v,12v và 24v DC thì làm thế nào hả các bác!! mà dòng lớn nhất có thể của loại nguồn này là bao nhiu nhỉ?! trên vỏ thấy nó ghi 25A lận hix!!!
    - Cái nguồn máy tính có sẵ mức điện áp 5V, 12V rùi ( Dây vàng +12V, Dây đỏ +5v, Dây đen GND) bạn chỉ cần nối dây màu xanh và dây màu xám tro lại với nhau là nguồn nó chạy hoặc có thể lắp thêm một tải giả cho nó vì một số nguồn ATX nếu không có tải hoặc tải quá nhỏ nó sẽ tự tắt. (chức năng auto shutdown)
    - Để tìm hiểu thêm bạn vào đây nhé
    Code:
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/vps.htm
      cảm ơn bác đã chỉ giáo thế lấy ra điện áp 24v thế nào bác có biết kô ạ! cái link bác cho bổ ích thật đấy! thanks bác lần nữa!!
        Nguyên văn bởi k300 Xem bài viết
        ... bác chọn lấy hai dây vàng +12V (yellow) và dây xanh dương -12V (Blue) làm nguồn ra thì bác đã có 24V roài... tuy nhiên, đường -12V tải dòng nó nhỏ lắm (dưới 1A), níu cần tải dòng lớn hơn bác thay Diode nắn dòng của đường -12V lên theo y/c là Ok...
          ... nhìn cái sơ đồ bên dưới cho nó trực quan hơn...
            cám ơn Vô cùng cám ơn
              Tham gia chút nhé!
              Mình có chút đính chính như thế này. Không phải lấy dây màu xanh lá và dây màu xám tro đấu lại với nhau.
              Bỡi vì: + Dây màu xanh lá là dây PSON (Dây mở nguồn) nếu dây này cấp vào 0V thì mạch hoạt động và để hở nghĩa là áp nó 3.3V=> mạch không hoạt động.
              + Dây màu xám tro là dây PG (hay P OK) báo nguồn tốt. Dây này được cấp lên trên mainboard để tạo điều kiện cho main biết tình hình của nguồn và có mở nguồn hay không.
              => Thế nên, cần nối dây màu xanh lá với dây màu đen => nguồn mới chạy ổn định được.
              Chúc bạn thành công! Thân chào.
              Những gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
                Nguyên văn bởi Diemkieu Xem bài viết
                ... chính xác...............
                  chao ca nha , minh la thanh vien moi , rat hieu dong , ham me ki thuat , nhung ....lai chua biet gi !!! mong moi nguoi luon nhiet tinh chi giao . cam on nhieu .
                    than chao MHz & DiemKieu.
                    hai ban that gioi , minh co dan vi tinh , nhung rat hay hong vat ,nhat la nguon , va ca man hinh nua . (man hinh co do net , nhung lai mo , anh sang kem , con nguon thi may lan bi hu tu nhien .) minh rat muon xu li lay . neu cac ban co dieu kien , cho minh xin so do , va vai loi chi giao ! may cua minh la may pen 4, man hinh ldc 17"
                      ai co so do nguon may in laser ko
                        ai có sơ đồ mạch điện nguồn cấp của compurter cho xin mầy cái,xin cảm ơn
                          Nguyên văn bởi phanquyet Xem bài viết
                          ... có đây.....
                          k300 Tìm hiểu thêm về k300
