Mới được ông cậu cho cái bộ đổi điện 220v xuống 110v nhưng mà bị cháy ông đã cắt bớt rồi.Ổng chăng nhớ cắt bao nhiêu.còn mỗi cái đó như trong ảnh.Mọi người dúp xem cần quấn để nặp cái ác quy 12v50ah.thì cần quấn ntn? Sơ cấp cần quấn ntn,thứ cấp nữa.Cám ơn dúp đỡ mọi người trước
Cần dúp về nguồn xuyến bị cháy nên không biết phải quấn thêm ntn ???
Ac-quy 12V-100Ah dự trữ được 12 x 100 = 1200Wh = 1,2 số điện. Dùng tải 120W thì được 10 giờ nếu coi hiệu suất là 100%, thực tế chỉ dùng được khoảng 8h. Còn cái biến áp cháy thì nên bỏ đi rồi làm cái mới cho bền.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
cái cục nguồn kia chỉ bị cháy mấy quân thôi.thấy bảo là 3 hay 4 quận.Nhưng muốn lên diẽn đàn để tính cụ thể còn quấn thêm dùng để nạp cho cái ác quy chứ không phải để như cũ.Cám ơn A hoangtam
Hôm trước đọc ở đâu đó trong này mà tìm không ra là có người tính được nên lên hỏi
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
