Mình đang làm mạch ổn áp bù tuyến tính, với nguồn vào là 0-12V. Khi đầu vào khoảng 8-12V thì điện áp ra không đổi và không phụ thuộc vào tải. Ai chỉ cho mình cách tính các giá trị điện trở của mạch với. Mình đang cần gấp. Mình đã thử nhiều rồi nhưng chưa được.
Giúp mình với - Nguồn ổn áp bù tuyến tính!!!
Mạch R1. R2, R3 và Diode zenner thì được nhưng Mạch R4 với VR1 thì vẽ sai.
Hơn nữa, chưa thấy mạch bù đâu cả?
R1 chọn sao cho dòng đi qua diode khoảng 2mA
R1=(Ura-Uz)/0.002 (Ohm) =(7-5.1)/0,002 =2,55K
Chọn R1=2.7K
Chọn dòng qua R2, R3 và VR (khoảng 0,1 đến 1 mA). Giả sử bạn chọn 1 mA
R2 + 1/2 VR = 5,1V/0.0001=51K
R1 + 1/2 VR = (7V-5.1V)/0.0001 = 19K
Chọn VR = 10K, R2=47K, R3=15K
Chưa có mạch bù, nên chưa tính được.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
