Mạch Nguồn 24vDC sang 30vDC hoặc hơn
  • Mạch Nguồn 24vDC sang 30vDC hoặc hơn
    +Tình hình là em có cái biến áp 220vAC sang 24VDC.. nhưng khổ nổi đề tài điện tử công suất kỳ này..em cần đến cái nguồn có ngõ ra là 30vDC hoặc hơn để cấp cho LM317 và điều khiển được điện áp ra từ 5-->30v;dòng từ 1A-10A..
    Thầy em bảo cái 24vDC đó chỉ là điện áp hiệu dụng. vậy nếu mình muốn cho ra điện áp max = 24 x căn2 thì mình phải chỉnh cái tụ lọc như thế nào ạ
    + Đề tài của em là vầy... ổn áp tuyến tính có điện áp ra từ 5-->30v; dòng từ 1-->10A.
    + Nhân tiện cho em hỏi nếu mình dùng mạch x2 áp thì nó sẽ ra ~48v.. nhưng liệu ra 48v rồi thì nó có dòng ko ạ ? BIến áp của em có dòng là 5A
    Các bác vào giúp em với.. em đang cần gấp
    Chỉnh lưu bội áp . Nó lên 66V rồi dùng sơ đồ ổn áp để điều chỉnh từ 0 - 30 V.
      anh nói em ko hiểu cho lắm... " chỉnh lưu bội áp " có phải là x2 điện áp lên.. làm sao để ra 66 thế
      sơ đồ điều chỉnh ổn áp từ 5--30vDC em đã làm được.. bây giờ em chỉ cần nguồn từ 30vDC hoặc hơn như nhan đề .. nếu mình chỉnh lưu bội áp như anh nói thì ở ngõ ra có dòng ko ? nghe mấy bạn em nói chỉnh lưu thế thì ko có dòng ra
        Nguyên văn bởi acmalh Xem bài viết
        cái BA của bạn là 24vac thì sau khi nắn lọc sẽ được 33vdc là vừa đủ cho mạch ổn áp của bạn rồi còn gì. Dùng chỉnh lưu bội áp sẽ ra hơn 60v con lm317 ko sống đc đâu
          Có bao giờ người ta quấn lại biến áp ko nhỉ ?
          Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
          Email :
            chỉnh lưu bội áp tất nhiên là có dòng rồi.
            nhưng mà bác quanghao nói đúng U biến áp 24v rồi chỉ cần chỉnh lưu với tụ lọc là có điện áp 30v rồi ko cần làm thêm gì cả
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
              - Điều kiện đầu tiên của bạn là công suất của biến áp. Theo như yêu cầu là áp từ 5 đến 30VDC và dòng từ 1 đến 10 A tức công suất tối thiểu của biến áp phải đáp ứng công suất tối đa của mạch đó là 10 X 30 = 300W. Và thực tế thì bạn phải chọn biến áp sao cho công suất của nó >300W thì nó mới hoạt động ổn định được. Giả sử là 400W. Bạn kiểm tra công suất biến áp hiện đang có xem bao nhiêu. Nếu <=300W thì hãy tính đến việc mua một chiếc khác vì không thể tăng công suất bằng cách quấn lại được đâu.
              - Nếu biến áp hiện có đáp ứng được công suất yêu cầu >300W ( phải lớn hơn khá nhiều thì nguồn mới ổn định ) thì có thể quấn lại hoặc chỉnh lưu X 2 điện áp dùng 2 tụ điện dung lớn và 2 diode chịu dòng cao ( chịu > 10A, > 63V - giả sử 150V). Khi đó áp ra max sẽ là 2 căn 2 của điện áp hiệu dụng. Còn dòng thì lại thấp hơn 2 căn 2 dòng hiệu dụng. Tức là áp ra sau chỉnh lưu sẽ là 24*2*1.419 - 2 = 66,112V ( 2 là điện áp sụt trên 2 diode ). Dòng thì
              I max = P / 66 (A)
              Đến đây bạn sẽ phân vân vì có thể công suất đã đủ nhưng dòng thì thiếu. Giả sử P = 400W tính ra sẽ cho I = 400 /66 = 6A < 10A. Nhưng đừng lo, khi hoạt động áp ra sau chỉnh lưu sẽ tụt xuống < 66V khi tải công suất lớn và do đó dòng lại tăng lên > 6A. Ví dụ trong trường hợp dòng ra đạt Max là 10A thì khi đó áp sau chỉnh lưu sụt còn 40V thôi.
              - Dòng ra khi chỉnh lưu bội áp phụ thuộc vào giá trị tụ điện trong mạch chỉnh lưu. Do vậy hãy kiếm 2 tụ điện cực khủng về lắp mạch. Vid dụ 20000uF / 50V( có thể dùng nhiều tụ mắc // để đạt điện dung cần thiết). Rõ ràng là kiếm 2 tụ 20000uF/50V dễ hơn kiếm cục biến áp > 400W phải không
              ___
              Chú ý khi chỉnh lưu bội áp sử dụng sơ đồ chỉnh lưu x2 điện áp và chỉnh lưu toàn sóng sẽ cho áp ra ổn định hơn ( tần số mấp mô = fx2 = 50.2 = 100Hz).
                Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                Điều này là không hợp lí. Vì sao ? Một mạch ổn áp thì phải có áp cung cấp lớn hơn áp cần ổn định. Ví dụ áp cần ổn định là 30 V thì áp đưa vào phải > 30V . Lấy ví dụ 7824 là IC tích hợp dùng để ổn áp 24V. Ta xem datasheet thấy rằng để ổn định được áp 24V với dòng max 1A thì áp vào phải là 40V. Mà trong trường hợp này áp ổn định 30V dòng 10A thì áp vào phải lớn hơn 30V nhiều lắm. Cứ cho là sơ đồ của nó có khác nhau đi thì áp vào cũng không thể nhỏ hơn 40VDC được nếu muốn nó hoạt động ổn định.
                __ Để kiểm chứng có thể cho chỉnh lưu ra áp 24*1.419 - 2 = 32V rồi cho nó ổn áp tại 30V sau đó lắp 1 tải 60W vào đó ( dòng 2A ) sẽ thấy áp ra sụt dưới 30V ngay lập tức. Chỉ trừ cái biến áp có công suất cực kì khủng khiếp may ra mới không sụt trong trường hợp này nhưng với dòng 10A thì cái biến áp công suất 1000W mà áp ra hiệu dụng là 24V thi cũng chưa nói trước được điều gì.
                  àh em hiểu ý của mọi ng rồi... nhưng khi nhận đề tài này thì thầy em bảo không cần thiết phải đạt đến 10A đâu.. ra từ 1-->2A là được rồi..nhưng áp phải ra được từ 5-->30v và ổn định trong 1 giá trị nào đó khi ổn định... Do đó em mới dùng cái biến áp ra 24vAC dòng 5A ạ.. Còn về dùng tụ lọc như bác " quanghao" và " phamtinh.dt " nói thì em ko biết tính thế nào để ra 33v hết... Có thể chỉ em cách tính được ko ạ ?
                    mọi ng đâu hết rồi ? vào giúp em với... em có search và tìm được công thức tính tụ C như thế này .
                    C = Vmax/(Δv.f.Rtải) trong đó f = 100hz .Nếu em cho R tải = 0 thì tính toán ra được C= 35000uF.. Vmax =33v.. Vmin=24v.. Nhưng sao khi mô phỏng trên proteus áp chỉ ra võn vẹn 22v. mô phỏng x2 áp thì cũng chỉ có 47v... nhưng 47v này mà đưa vào con LM317 chắc ko sống nổi...... Ai giúp em với
                      Giá trị điện áp Sin nạp vào Proteus là giá trị đỉnh Sin. Nhưng vậy để áp 24V phải nạp vào giá trị 24*1.414 = 34.056 V ( 1.414 = căn 2).
                        vậy theo anh em nên dùng tụ khoảng bao nhiu thì áp ra trên mạch thật là 34v... em đang cần gấp anh ạ.. tại học kì này làm nhìu bài tập lớn lắm..
                          ko biết tính tụ.cho chắc ăn dùng quả 10000uF là thừa rồi.yên tâm đi
                          Web :
                            em ko đồng ý với ý kiến của bác,em chỉ đồng ý phần trên "Để kiểm chứng có thể cho chỉnh lưu ra áp 24*1.419 - 2 = 32V rồi cho nó ổn áp tại 30V sau đó lắp 1 tải 60W vào đó ( dòng 2A ) sẽ thấy áp ra sụt dưới 30V ngay lập tức".cái này chỉ sụt áp khi công suất của biến áp nhỏ hơn 60w và tụ lọc trọn gí chị quá nhỏ thôi.còn tụ đạt yêu cầu và biến áp thừa 60w thì ko thể sụt đc
                            Web :
                              vậy pác chỉ em cách tính tụ với... vì là bài tập lớn nên chắc thầy sẽ hỏi tại sao lại chọn như vậy ...10000uF có quá lớn ko pác >"< ?
                              theo em tính thì C = vmax/((vmax-vmin).f.R)
                              trong đó :
                              Vmax = 24x1,4142=34v
                              Vmin = áp hiệu dụng =24v
                              f=2f0 = 2x50Hz=100Hz
                              tải R em ko có vì lấy áp ra cấp thẳng vào LM317
                              ==> C = 34/((34-24)x100)=34/1000=0,034 (F) = 34000( uF)
                              vì áp ra là 34v nên em chọn loại tụ khoảng 35v chắc ổn.. lấy kết quả của em so với cái tụ 10000uF của pác thì chắc.... hihi.. hay là em tính sai nhỉ
                              Pác nào vào cho em ý kiến với
                              acmalh Tìm hiểu thêm về acmalh
                                hôm nay, 07:44
