Mạch Nguồn 24vDC sang 30vDC hoặc hơn
    bác nào vào trả lời dùm em với... em tính như thế có đúng ko ạ ! Nếu em lấy tải là bóng đèn.. là tải của LM317 thì cũng được chứ ạ..... huhu vào giúp em với
      mình theo công thức tính của bạn thì bạn đang để r=1ohm.còn R của LM317 nó sẽ khác lúc ko tải .khi đấu tải vào lm317 thì R nó cũng khác.cái này chắc bạn phải áng trừng thôi.mình nghĩ thầy giáo ko hỏi mấy cia tụ đâu.tụ lọc nguồn càng lớn càng tốt mà(trừ 1 số trường hợp làm nhiễu) thông thường hay dùng 2200,4700 thôi chứ còn công suất vài trănm W mơi thấy dùng 10000 uf
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
        hok dám đâu nha.. mới bửa lên báo cáo tiến trình làm mạch... bị ông thầy hỏi cách tính tụ.. >"<.. chưa kịp trả lời bị phán thêm mấy câu.. te tua cả người..
          em ko đồng ý với ý kiến của bác,em chỉ đồng ý phần trên "Để kiểm chứng có thể cho chỉnh lưu ra áp 24*1.419 - 2 = 32V rồi cho nó ổn áp tại 30V sau đó lắp 1 tải 60W vào đó ( dòng 2A ) sẽ thấy áp ra sụt dưới 30V ngay lập tức".cái này chỉ sụt áp khi công suất của biến áp nhỏ hơn 60w và tụ lọc trọn gí chị quá nhỏ thôi.còn tụ đạt yêu cầu và biến áp thừa 60w thì ko thể sụt đc
          Thế theo bạn là nó sụt như thế nào ? Chỉ khi nào vượt công suất mới gây sụt à ? Còn lại thì lúc nào cũng vẫn 32V ?
            anh dương nói chuẩn... en đã test mạch nguồn... ngõ ra đúng là 32v.. nhưng khi gắn motor vào loại trung bình thôi mà đã sụt hết 2v rồi.... nếu mà gắn vào bóng đèn loại 60w thì sụt chắc te tua hơn anh nhỉ ?
            Nhân tiện cho em hỏi con ICL7107 với DH7107GP giống nhau ko ạ ? em đã test mạch ICL7107 nhưng lại xài DH7107GP thì nó sáng hết 4 led 7 thanh và đứng im <-1888 > anh nào biết nguyên nhân bệnh này ko.? Chỉ em phát
              [ATTACH]87088[/ATTACH]
              cho em hỎi nguỒn ĐỘi trong protues ten gi.em muỐn lẤy nÓ mÔ phỎng
              acmalh Tìm hiểu thêm về acmalh
