Nhờ thiết kế mạch tắt máy xe khi bị cướp
  • Nhờ thiết kế mạch tắt máy xe khi bị cướp
    Trong xe máy có 1 chỗ gắn dây mass (em không rành) vào sườn xe, nếu chỗ đó bị hở thì xe không thể nổ máy được, trong khi vẫn thấy tín hiệu lửa từ IC, bugi, và đèn tín hiệu công tắc ON (tức là nó sáng xanh khi trả số về 0).
    Đại khái là nhìn so qua thì mọi thứ đều bình thường, chỉ có nổ máy là không được
    Lợi dụng điểm này, em muốn phòng bị cướp xe theo cách sau: già sử bị uy hiếp giao xe giữa đường vắng, e bí mất bật công tác cho mạch này hoạt động. Mạch này sẽ cho phép tiếp điểm mass em nói ở trên ở trang thái ĐÓNG, tên cướp vô tư nổ máy chạy, tên cướp thấy mọi thứ đều bình thường thì sẽ vô tư chạy tiếp....chạy được 2 3 phút thì mạch NGẮT, xe tắt máy. Lúc này e đã thoát khỏi vòng uy hiếp, trong khi ten cướp ko thể chạy xa, e có thể gọi người tiếp cứu.
    Nhờ anh em giúp e thiết kế mạch 1 cách đơn giản nhất. Thanks.
    PS: em thấy có thể dùng công tắc hẹn giờ của quạt máy, nhưng mà dễ lộ, nó phat hiện được thì nó quất e luôn tại chỗ, với lại khó điều khiển chính xác 2 3 phút
    Nguyên văn bởi tuandtvt Xem bài viết
    Đơn giản thôi mà khi nổ máy thì mới có điện đèn. Dùng điện đèn nắn nạp vào tụ qua 1 con trở. Áp trên tụ kích scr đóng hay ngắt rơle tác động vào mạch điện xe máy (tùy loại xe mà thiết kế cho phù hợp với tiếp điểm rơle)
      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      Vậy mạch này có giải quyết được yêu cầu: xe chạy ngon lành trong 2 phút thi mới tắt máy không?
        được. Thời gian này có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi giá trị tụ và trở
          Nguyên văn bởi sonkhadt
          Nếu dùng tụ và trở lớn làm mạch delay thì có thể hơn 2 phút mà. T=RC. Nhưng mà sao ko dùng áp 12V của acquy cho gọn nhỉ, khi mở khóa thì mạch bắt đầu hoạt động, sau 2-3 phút thì tác động relay.
          quan trọng là mạch hoạt động tính từ lúc nổ máy xe. Áp 12v acquy chỉ để cấp nguồn cho scr và role hoạt động tắt máy sau khi nổ máy vài phút thôi
            Bác cho em cái sơ đồ dùm nha. Em dân ngoại đạo, không phải học điện tử ra, kiến thức chỉ học có đến "mạch điện 1" ở trường BK chục năm về trước thôi, giờ quên sạch mach RC là gì rồi, có phải thế này không?
            o----R---C-----Role------o
            Trong đó:
            o---...---o: nguồn điện đèn (có điện nhờ Role bên dưới là thường đóng)
            R,C: trở + tụ: giá trị chưa biết. HELP pls
            Role: kich đóng mở mass sườn xe, rờ le 12V loại thường đóng
            PS: cái từ src (source) bác dùng, em không biết nó là gì? Transistor chăng?
              Trong đó:
              scr là thyristor. Xe chạy điện honda thì rơle là loại thường mở khi mạch hoạt động sẽ đóng role nối dây tắt máy xuống mass làm tắt máy xe.
              Online bằng opera mini trên di động nên ko kèm hình được. Mà mạch này hết sức đơn giản mà
                tuandtvt Tìm hiểu thêm về tuandtvt
                • Ng.Phuong.5
                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Không biết...
                  hôm nay, 19:45
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Không biết...
                  hôm nay, 19:45
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  hôm nay, 19:44
                • viettinh
                  bởi viettinh
                  hôm nay, 18:12
                  Cách đơn giản...
                  hôm nay, 00:04
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  Hôm qua, 22:44
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 19:02
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  Hôm qua, 15:43
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  Hôm qua, 15:28
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 11:44
