điện càng ngày càng leo thang mà chủ đề này sao tự nhiên lại dừng lại thế nhỉ?
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
mình mới vô nghề mà cũng chưa có nhìu kiến thức cho lắm
mình đã từng tháo rất nhìu đồ dùng trong nhà ra và mình có ý này
motor trong ổ cứng quay nó có ra điện ko nhỉ ??
Còn cái bóng đèn led phát ra điện thì mình vẫn chưa thử và chẳng bít thử bằng cách nào
Tepriu chắc là đại thiếu gia - con của đại gia nào đây. Nói là thiếu gia vì Tepriu chắc còn bé nên chưa học định luật bảo toàn năng lượng và hiệu suất. Con đại gia lớn nên thắp cái đèn mấy chục Watt rồi dùng 1 đống linh kiện khổng lồ đắt tiền trích lấy vài chục mW đem chạy đèn ngủ.
Nói vui tí thôi, Tep cứ nghiên cứu đi. Tôi đi kiếm tờ 100$ châm điếu thuốc lào đây|
Các bác ơi! em thấy Led dán phát ra ánh sáng mạnh! chắc nó cũng được việc! làm 1 cái board mạch gắn đầy led dán
@bác Tép: (em suy nghĩ như vầy):
- Led là linh kiện sử dụng điện (ăn điện) nên mắc song song thì con này tạo ra điện thì bị con kia nuốt hết! => Dùng dioe loại ge hoặc diode xung thử xem.
- Năng lượng gió cũng khả thi, làm cái máy phát sao cho lực quay thật nhẹ, nam châm có nhiều cực thì điện có mạnh hơn?
(dùng sức người quay cũng được, em có thể vừa ngồi đạp vừa xem tivi nhưng nếu đạp đủ năng lượng cho cái tivi hoạt động, xem hết bộ phim chắc rụng cặp dò!
Tôi góp một số ý sau :
Chúng ta thấy có các nguồn năng lượng trong tự nhiên quanh ta như sau :
- Ánh nắng mặt trời ( nhiệt năng - quang năng )
- Gió , Sóng biển, Thủy triều ... (cơ năng )
Để lấy các nguồn này sử dụng, chúng ta cần thiết bị chuyển đổi thương ứng với nhu cầu , thí dụ muốn lấy nguồn nhiệt thì đem phơi nắng ( nước nóng dùng NLMT), Dùng panel điện mặt trời để chuyển quang năng thành điện năng, Dùng cánh quạt chong chóng cho gió thổi quay để chạy bơm nước hay phát điện ...
++Vấn đề nên quan tâm tìm hiểu là :
- Chế tạo dễ hay khó trong mức độ tự làm ( nghiên cứu )
- Hiệu suất và năng suất, có kinh tế hay không so với chi phí phải bỏ ra
Trong luồng này tôi thấy hình như chúng ta chỉ làm thí nghiệm cho vui, chứ để sử dụng thì các bạn phài làm sao phát điện được công suất nhỏ lắm cũng phải cỡ vài chục W, thí dụ như cái dinamo xe đạp, dùng cơ năng ( gió , dòng nước..) để quay nó , điện phát ra thắp sáng được cái bóng đèn hay sạc cho acquy. Hay dùng tấm panel điện mặt trời... Mấy con LED chỉ phát được chừng vài mW thì biết bao nhiêu cho đủ, và còn hiệu suất nữa.
Lâu rồi không spam bài này. Dạo này cũng thổn thức với năng lượng tái tạo nên có vài ý tưởng nên vào chia sẻ cùng anh em.
- Việc dùng solar hay turbine gió để nạp bình acqui rồi dùng inverter để biến đổi thành AC 220V là không hiệu quả do thất thoát. Suy đi nghĩ lại ngoài chạy tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt cần công suất cao chứ thắp sáng, chạy PC, xem TV, nghe nhạc thì chỉ cần công suất nhỏ --> xài luôn 12V khỏi cần qua inverter. Mạch inverter cho đèn flourescent chạy bằng 12V sử dụng MOSFET có thể cho hiệu suất cao --> Chờ ráp thử để kiểm chứng.
Bộ nguồn ATX để chạy PC bằng 12V có giá rẻ hơn bộ nguồn ACBEL của các game thủ --> Bữa nào rủng rỉnh xẻng ship một cái về xài thử.
- Còn lại là nước nóng mặt trời nhu cầu không thể thiếu với cả hai miền Nam, Bắc như tắm táp, sưởi ấm. Nếu dư nước ấm thì để đun làm nước uống (đun nước 60độC sôi lên thì chắc tốn ít gas hơn rùi), rửa chén, giặt quần áo.
- Giờ tới món turbine gió, nếu dùng phát điện trực tiếp thì phải ở nơi có gió mạnh thường xuyên thì mới phát huy hiệu quả. Thôi thì ta dùng cơ năng trực tiếp vậy. Với nơi xài nước giếng thì dùng để bơm nước (turbine quay cả ngày hy vọng thế nào cũng bơm được vài trăm lít nước . Không thì dùng để lọc nước cho nước sinh hoạt hoặc hồ cá (bơm nước lên cao rồi chảy xuống lại qua bộ lọc).
Mới nghĩ ra nhiêu đó mong các bác ném đá em nhẹ nhẹ. Em đi măm cái đã.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCác bác ơi! em thấy Led dán phát ra ánh sáng mạnh! chắc nó cũng được việc! làm 1 cái board mạch gắn đầy led dán
(dùng sức người quay cũng được, em có thể vừa ngồi đạp vừa xem tivi nhưng nếu đạp đủ năng lượng cho cái tivi hoạt động, xem hết bộ phim chắc rụng cặp dò!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Còn cái vụ dynamo của xe đạp phát điện thì ai cũng biết quay tay thì được chứ còn nhờ gió quay cánh quạt thì chờ đến tết mới qua nổi nếu cánh không đủ lớn.
Có ý định tậu cái Vo-Lăng mâm lửa xe máy để phát điện nè nhưng mà bài toán cơ năng là quan trọng. Hị hị hụ hụ, quay rã tay đổ mồ hôi hột.
Tóm lại là phải dùng 1 công (không phải từ điện) để sinh ra điện. Còn cái panel mặt trời thì thì ..... (chờ mọi người bình luận)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCòn cái vụ dynamo của xe đạp phát điện thì ai cũng biết quay tay thì được chứ còn nhờ gió quay cánh quạt thì chờ đến tết mới qua nổi nếu cánh không đủ lớn.
Gmail:
Vụ này e đã bắt đầu nhưng nói thật e thấy nhiều gian nan quá. Mua motor về tưởng là ngon ăn nhưng cái khâu làm cánh quạt cho nó quả là k đơn giản. dùng cánh quạt bằng gỗ thì quá nặng, chi phí cao. Dùng cánh quạt bằng nhựa thì lại quá mềm, không đủ sức để kéo cái motor khi có tải. Chưa tính đến khâu thiết kế quả sạc ác quy rồi kích điện khỏe để sử dụng cho các thiết bị nữa.
1. Đã chơi món (điện tự nhiên) này là phải tính để sử dụng cho cả nhà, và thời gian sử dụng phải cao. chứ chơi chỉ để thắp vài cái bóng điện thì nên dừng lại.
2. Muốn sử dụng điện cho cả nhà thì yêu cầu dòng nạp phải cao (motor có điện áp cao, dòng lớn) Ác quy phải nhiều để lưu trữ điện năng, máy kích điện phải lớn thì mới đủ cho các thiết bị.
Nói đến đây chắc các bác cũng biết, tại sao nhiều người đam mê nhưng chỉ là đam mê thôi chứ chưa ai dám làm thực sự cả. E cũng thế!
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtTopic này nguội lạnh rồi. có còn ai nghiên cứu nữa không? up lên cho những ai đam mê nào.
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG TẦM TAY - HÃY TẬN DỤNG | Trang 195 | Tinhte.vn - Cộng đồng Khoa học & Công nghệ
Rất khó, từ lâu em cũng quan tâm vấn đề này rồi, nhưng để thực hiện được đầy đủ tốn rất nhiều công sức và chi phí duy trì.
Các hình thức đều chung ở việc tích trữ điện vào ắc quy, mà với việc nạp/xả liên tục hàng ngày như vậy thì ắc quy sẽ rất nhanh chóng bị hỏng, chi phí duy trì hệ thống tương đối cao do việc phải thay ắc quy thường xuyên. Cộng với chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn.
Kết luận rút ra là: tiền đầu tư đó gửi vào ngân hàng lấy lãi đóng tiền điện thì hiệu quả hơn :-sSay thanks with any post you think it's helpful...
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
