mình thì thích cái gì mới thì chơi cho biết đầu tư để dùng cho đỡ tiền điện thui cái chính là dùng cho biết hii khi hàng xóm mất điện thì nhà mình vẫn dùng ok hệ thống của mình mỗi tấm 1 solar là 50W dòng mỗi tấm là 2,86a tổng cộng của mình 28,6a là 10 tấm solar bộ điều khiển xạc 24v 50a kích điện tủ điện tử thiết kế tự làm chạy 24v tải đủ 1500w 2 acu 140a viễn thông cũ nói chung nắng to là dùng ok tủ lạnh nồi cơm quạt tivi máy giặt máy bơm nước 750w
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
Nguyên văn bởi metechvietBác chỉ hướng dẫn cụ thể để làm được như bác thì tốt quá
vậy các bác có nghe nói đến lấy năng lượng bằng bẫy sóng điện từ chưa. không gian quanh ta tràn ngập sóng vô tuyến, sóng điện từ. nếu ta lấy cái tai nghe của điện thoại để bàn một cực chôn đất, một cực nối với sợi dây làm ănten thì ta sẽ nghe được đài phát.
ngày xưa khi còn học phổ thông em đã thử làm trong cuốn mạch điện của kỹ sư nguyễn đức ánh. đó là lấy ống nhựa quấn mấy trăm vòng dây, sau đó nối với tụ xoay và diode tách sóng ( cách nối thế nào lâu quá em quên rồi). một đầu chôn đất, một đầu đưa lên cao làm anten. chỉnh tụ xoay và hướng của anten sẽ được điện mạnh nhất. lúc đó em làm chỉ làm được bóng đèn pin 3v sáng đỏ thôi.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtvậy các bác có nghe nói đến lấy năng lượng bằng bẫy sóng điện từ chưa. không gian quanh ta tràn ngập sóng vô tuyến, sóng điện từ. nếu ta lấy cái tai nghe của điện thoại để bàn một cực chôn đất, một cực nối với sợi dây làm ănten thì ta sẽ nghe được đài phát.
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbóng đèn bin sáng đỏ là ok rùi lúc nào cũng có điện không phụ thuộc vào ánh sáng như solar nữa rùi lắp bóng led siêu sáng hay đấy bạn thử nhớ lại xem đi chia sẻ cho anh em nghiên cứu.
nhưng loại năng lượng này có cả ngày lẫn đêm vì các đài phát lúc nào cũng có. còn về cách mắc nói thật em chẳng nhớ sao nửa, nhưng nó chỉ gồm mấy diode tách sóng và tụ xoay thôi, ngày xưa có biết diode tách sóng, tụ xoay là gì đâu, ra tiệm sửa điện tử mua ông thợ cho cái cục để rà đài radio về lắp. em nhớ mạch đó nằm trong cuốn " những mạch điện chọn lọc" của nguyễn đức ánh
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtcòn đây là tủ điện ắcquy kích điện[ATTACH=CONFIG]50739[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50740[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50741[/ATTACH]
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbin mặt trời 2 đô 1w bạn x 500w giờ hạ còn 1,6 đô 1w ắc quy 140 viễn thông cũ mình mua 1,8 triệu bộ điều khiển xạc 50a 3 triệu ,kích tủ điện lặt vặt 3,5 triệu là có ngay thui mà .còn bạn muốn đầu tư chỉ chạy quạt và ánh sàn thì chỉ 100w bin và 1 bình acquy 100a bóng đèn dùng loại led týp dài 60 10w sáng gần bằng típ 1,2m 40w quạt ra trợ trời mua mo tơ 20w loại to bằng cổ tay giá 130n về chế vào loại quạt cây sải cánh 450 chạy mát như quạt bình thường thế là vô tư khỏi no mất điện .
2usd*500w=1000usd=20M (tính sơ sơ)
acquy : 1M8
sạc : 3M
kích tủ: 3M5....
đó là sơ sơ đó
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtđây là toàn bộ hệ thống mình đã lắp và sử dụng còn lú nào có time mình sẽ share chi tiết giờ mình rất bận nhà mới có baby neo ngươi nên bận lắm [ATTACH=CONFIG]50732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50738[/ATTACH]
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnói chung là phải có tiền đầu tư
acquy : 1M8
sạc : 3M
kích tủ: 3M5....
đó là sơ sơ đó
sạc solar của bác sử dụng hệ bao nhiêu volt? 12 hay 24? dòng sạc chắc là 20A?
E đang ship hàng 70w về bác ah!
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtNhìn dàn solar cell của bác hoành tráng quá đi!
Cho em hỏi chút là bác mua pin loại j? mono hay poly và mua lâu chưa mà giá 2$/W vậy?
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtP/s: bác có sử dụng thêm inverter grid-tie không? hay chỉ để offline khi nào mất điện thì kích hoạt bằng tay? thanks!
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếthệ thống của bác chắc trên chục chai bác nhỉ, thèm quá
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
