Nguyên văn bởi nonamenolie
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếthoàn toàn tự động hết bạn ah inverter của mình chạy đủ tải là 1500w khi nắng to đủ 26v cho 2 ắc quy 24v thì mạch so áp nhận lệnh chuyển sang chế độ inverter cắt điện lưới và khi điện áp 2 ắc quy xuống 23v thì lập tức cắt chuyển sang chế độ điện lưới nểu như mất điện lưới thì inverter chạy đến khi 21,4v thì cắt hẳn không cho chạy nữa để bảo vệ ắc quy đấy là trời nắng ít hoặc không có nắng thui còn có nằng thì chạy suốt mình hòa toàn bộ gia đình nếu như dùng thiét bị quá tải ắc quy bị tụt điện áp thì lập tức chuyển sang chế độ điện lưới hoặc quá nhiệt 80 độ lập tức cắt chế độ inverter hoàn toàn .
Hii đấy là ý kiến của em, có j không đúng anh em bỏ qua nhé!
p/s: À bộ inverter của bác 1500w của hãng nào ấy nhỉ?
- bác minhson1978 ở HN thì hay quá rồi, anh em ở bên tinhte cũng có khá nhiều bác ở HN đang chơi SOLAR CELL đấy ah. cứ như em đây cách HN 100Km xa xôi quá ít có cơ hội gặp anh em!
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtChúc mừng bác được sở hữu dàn PIN khủng, theo em với dàn solar như của bác thì nên sắm hẳn cái inverter ON GRID TIE để hòa điện trực tiếp vào điện lưới, số điện còn lại không sử dụng hết sẽ được xạc vào accu để tăng tuổi thọ của acuu, chứ như bác nói em hiểu là: điện từ solar được sạc vào accu rồi sau đó qua bộ inverter điều khiển tự động nhận biết trạng thái accu và ngắt điện lưới để sử dụng điện áp có sẵn trong accu. Em thì em vẫn thích kiểu: dùng trực tiếp điện từ solar hòa vào điện lưới luôn, còn khi mất điện em sẽ kích hoạt hệ thống inverter bằng tay.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếthệ thống của bác chắc trên chục chai bác nhỉ, thèm quá
điện để dùng cả ra đình thì không đủ đâu vì giàn bin của mình vẫn còn hạn chế vì thơi gian không có nắng nhiều và ắc quy lưu trữ còn hạn chế mình hòa vào cả nhà để lúc nắng to là dùng tủ lạnh nồi cơm máy gjặt vì hệ thống của mình tự động mà để khỏi láng phí inverter tự làm thui các chể độ bảo vệ rất tốt sin chuẩn dòng không tải 0,17a nên chạy các thiết bị thì cứ yên tâm luôn hỏng còn sửa được có chế độ ups nên khi chuyển đối sang inverter các thiết bị không bị ngắt quãng bo dao động EGS002 biến áp của lioa 2000w loại dải 150v đời cổ nên giây to mình tải thử 1500w ok nhưng để đảm bảo thì dùng tối thiểu 1200w cho nó lành vì vì điện ắc quy có 24v thui còn công suất lớn hơn nữa thì phải thiết kế lại mạch và ắc quy tăng thêm 36v hoặc 48v thì mới đạt công suất lớn hơn được dùng công suất lớn giải nhiệt không tốt 2 rơ le nhiệt sẽ cắt ngay không cho hoạt động nữa
- Hi bác sử dụng bo EGS002 ah? hihi... bo này thì sin chuẩn, nhưng k hòa vào được điện lưới. vấn đề khi mất điện mà sử dụng toàn bộ tải cho gia đình thì lãng phí nguồn điện quá bác ah! nếu có điều kiện em chỉ cần 1500w là đủ rồi. chứ chơi cao hơn phải đầu tư dàn accu cực khủng luôn.
nhìn quả tủ điện của bác pro nhỉ? có thể để accu trong đó luôn. rất gọn nhẹ!Last edited by nonamenolie; 29-08-2012, 15:48.
đó là một số thiệt bị cây nhà lá vườn tự làm thui còn đi mua tất thì không sướng lắm tự tay làm thấy thích ở chỗ đó bác à em mong bao giờ giá thành hạ nhà nước hỗ trợ mỗi nhà có 1 giàn bin thì tốt quá không bọn điện lực nó độc quyền quá lương thì gần chục triệu vẫn còn kêu nghèo khổ thua lỗ dùng điện thoại hết tiền còn không dùng cũng không sao chứ có bác nào chiụ được tiền điện chưa không đóng nó cắt ngay ôi thui về thời đồng đá rùi mỗi nhà có 1 giàn bin thì đỡ bao nhiêu mà cũng có phần tự do cho dù còn đắt em vẫn cứ dùng .
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết- ý tưởng thật tuyệt vời đấy! nhà em cũng có 1 cái motor giống bác. về mod thôi!
topic này hay quá mà giờ mới đọc được............cảm ơn minhson041978.
Xin chia sẽ hệ thống của mình đang sử dụng 6 tấm 63w/tấm mắc hệ 24v, khung này tự ráp chứ không mua, cells ông anh mang từ Mỹ về.
Test thử trước khi đưa lên nóc nhà
Bảng điện.
2 ắc quy 12v-150Ah
Hôm trước còn một đống ở nhà .....giờ hết rồi
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtđiện để dùng cả ra đình thì không đủ đâu vì giàn bin của mình vẫn còn hạn chế vì thơi gian không có nắng nhiều và ắc quy lưu trữ còn hạn chế mình hòa vào cả nhà để lúc nắng to là dùng tủ lạnh nồi cơm máy gjặt vì hệ thống của mình tự động mà để khỏi láng phí inverter tự làm thui các chể độ bảo vệ rất tốt sin chuẩn dòng không tải 0,17a nên chạy các thiết bị thì cứ yên tâm luôn hỏng còn sửa được có chế độ ups nên khi chuyển đối sang inverter các thiết bị không bị ngắt quãng bo dao động EGS002 biến áp của lioa 2000w loại dải 150v đời cổ nên giây to mình tải thử 1500w ok nhưng để đảm bảo thì dùng tối thiểu 1200w cho nó lành vì vì điện ắc quy có 24v thui còn công suất lớn hơn nữa thì phải thiết kế lại mạch và ắc quy tăng thêm 36v hoặc 48v thì mới đạt công suất lớn hơn được dùng công suất lớn giải nhiệt không tốt 2 rơ le nhiệt sẽ cắt ngay không cho hoạt động nữa
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtbác hphuong bên tinhtế phải k nhỉ? nếu đúng thì show quả 5000w cho anh e xem ké với! hihiiBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
