Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
  • Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
    Nhìn dàn solar cell của bác hoành tráng quá đi!
    Cho em hỏi chút là bác mua pin loại j? mono hay poly và mua lâu chưa mà giá 2$/W vậy?
    sạc solar của bác sử dụng hệ bao nhiêu volt? 12 hay 24? dòng sạc chắc là 20A?
    E đang ship hàng 70w về bác ah!
    mình lấy cách đây 3 tháng rùi mình sử dụng 24v bộ điều khiển sạc 50a sau này lắp thêm bin đỡ phải đổi bộ điều khiển sạc nữa giờ có loại bin nhập linh kiện vệ mất tí time lắp lấy dòng cao hơn giá hợp lý hơn dạo này mình mới có baby chuẩn bị xây nhà nên rất bận sáng tranh thủ online chút thui.có gì bạn cứ qua yahoo changtrai_hn78
    • Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
      hoàn toàn tự động hết bạn ah inverter của mình chạy đủ tải là 1500w khi nắng to đủ 26v cho 2 ắc quy 24v thì mạch so áp nhận lệnh chuyển sang chế độ inverter cắt điện lưới và khi điện áp 2 ắc quy xuống 23v thì lập tức cắt chuyển sang chế độ điện lưới nểu như mất điện lưới thì inverter chạy đến khi 21,4v thì cắt hẳn không cho chạy nữa để bảo vệ ắc quy đấy là trời nắng ít hoặc không có nắng thui còn có nằng thì chạy suốt mình hòa toàn bộ gia đình nếu như dùng thiét bị quá tải ắc quy bị tụt điện áp thì lập tức chuyển sang chế độ điện lưới hoặc quá nhiệt 80 độ lập tức cắt chế độ inverter hoàn toàn .
      Chúc mừng bác được sở hữu dàn PIN khủng, theo em với dàn solar như của bác thì nên sắm hẳn cái inverter ON GRID TIE để hòa điện trực tiếp vào điện lưới, số điện còn lại không sử dụng hết sẽ được xạc vào accu để tăng tuổi thọ của acuu, chứ như bác nói em hiểu là: điện từ solar được sạc vào accu rồi sau đó qua bộ inverter điều khiển tự động nhận biết trạng thái accu và ngắt điện lưới để sử dụng điện áp có sẵn trong accu. Em thì em vẫn thích kiểu: dùng trực tiếp điện từ solar hòa vào điện lưới luôn, còn khi mất điện em sẽ kích hoạt hệ thống inverter bằng tay.
      Hii đấy là ý kiến của em, có j không đúng anh em bỏ qua nhé!
      p/s: À bộ inverter của bác 1500w của hãng nào ấy nhỉ?
      - bác minhson1978 ở HN thì hay quá rồi, anh em ở bên tinhte cũng có khá nhiều bác ở HN đang chơi SOLAR CELL đấy ah. cứ như em đây cách HN 100Km xa xôi quá ít có cơ hội gặp anh em!
        Bạn vẫn có thể dùng inverter tự động,không cần dùng mạch so áp như minhson1978 đâu.Tham khảo bài viết của bác anhdalat trong luồng: năng lượng mặt trời.....bên tinh tế.(chỉ sử dụng Relay hoặc Contactor).
        • thank bác nhưng ý em là kích hoạt inverter thủ công thôi. vì nhà em sử dụng điện cao lắm, cái inv 600w của em k kham nổi!
          topic năng lượng mặt trời.....bên tinh tế em có tham gia mà bác? hình như bác không có bài nào bên đó thì phải? hihii
          • Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
            hệ thống của bác chắc trên chục chai bác nhỉ, thèm quá
            để đầu tư giàn bin mặt trời có công suất lớn thì không hiệu quả vì giá thành rất đắt ắcquy là vẫn đề đáng nói nhất so với điện lưới có 3000N 1kw vẫn rẻ hơn đầu tư giàn bin công suất lớn để hiệu quả so với khu vực hay bị mất điện thường xuyên và khu vực miền trong thời gian nắng nhiều hơn còn khu vực miền bắc không hiệu quả cho lắm còn nơi các bạn hay mất điện thì đầu tư cho gia đình 100w bin hoặc 200w thì càng tốt bình ắc quy 100a hoặc 150a bóng thì dùng týp 10w 60cm quạt dùng loại quạt 12v mo to loại bằng cổ tay 20w nữa mát tương đương như quạt 220v 60w 2 cái thì dùng vô tư không sợ mất điện và dùng liên tục cả khi có điện là hiệu quả nhất mình đầu tiên dùng 200w bin inverter có 560w chỉ dùng được tivi quạt dèn thui không nấu được cơm bà xã phàn nàn bin mặt trời mà không nấu được cơm khi mất điện tức quá đầu tư thêm thế là khi có mất điện không bị phàn làn nữa vì nấu cơm cũng được kể cũng tức thật khi mất điện không nấu được cơm giờ thì nhà mình không có ai ở phòng cũng bật quạt cho chạy 24/24 cho nó thoáng ko sot tiền điện vì ko dùng thì cũng phí hiii đây là hình moto 20w 24v mình chỉ cho chạy điện 12v thui còn chạy 24v thì không chịu nổi vì gió quá mạnh như cánh máy bay trực thăng Click image for larger version
ID:	1366331 Click image for larger version
ID:	1366332Click image for larger version
ID:	1366333Click image for larger version
              điện để dùng cả ra đình thì không đủ đâu vì giàn bin của mình vẫn còn hạn chế vì thơi gian không có nắng nhiều và ắc quy lưu trữ còn hạn chế mình hòa vào cả nhà để lúc nắng to là dùng tủ lạnh nồi cơm máy gjặt vì hệ thống của mình tự động mà để khỏi láng phí inverter tự làm thui các chể độ bảo vệ rất tốt sin chuẩn dòng không tải 0,17a nên chạy các thiết bị thì cứ yên tâm luôn hỏng còn sửa được có chế độ ups nên khi chuyển đối sang inverter các thiết bị không bị ngắt quãng bo dao động EGS002 biến áp của lioa 2000w loại dải 150v đời cổ nên giây to mình tải thử 1500w ok nhưng để đảm bảo thì dùng tối thiểu 1200w cho nó lành vì vì điện ắc quy có 24v thui còn công suất lớn hơn nữa thì phải thiết kế lại mạch và ắc quy tăng thêm 36v hoặc 48v thì mới đạt công suất lớn hơn được dùng công suất lớn giải nhiệt không tốt 2 rơ le nhiệt sẽ cắt ngay không cho hoạt động nữa
              • điện để dùng cả ra đình thì không đủ đâu vì giàn bin của mình vẫn còn hạn chế vì thơi gian không có nắng nhiều và ắc quy lưu trữ còn hạn chế mình hòa vào cả nhà để lúc nắng to là dùng tủ lạnh nồi cơm máy gjặt vì hệ thống của mình tự động mà để khỏi láng phí inverter tự làm thui các chể độ bảo vệ rất tốt sin chuẩn dòng không tải 0,17a nên chạy các thiết bị thì cứ yên tâm luôn hỏng còn sửa được có chế độ ups nên khi chuyển đối sang inverter các thiết bị không bị ngắt quãng bo dao động EGS002 biến áp của lioa 2000w loại dải 150v đời cổ nên giây to mình tải thử 1500w ok nhưng để đảm bảo thì dùng tối thiểu 1200w cho nó lành vì vì điện ắc quy có 24v thui còn công suất lớn hơn nữa thì phải thiết kế lại mạch và ắc quy tăng thêm 36v hoặc 48v thì mới đạt công suất lớn hơn được dùng công suất lớn giải nhiệt không tốt 2 rơ le nhiệt sẽ cắt ngay không cho hoạt động nữa
                - ý tưởng thật tuyệt vời đấy! nhà em cũng có 1 cái motor giống bác. về mod thôi!
                - Hi bác sử dụng bo EGS002 ah? hihi... bo này thì sin chuẩn, nhưng k hòa vào được điện lưới. vấn đề khi mất điện mà sử dụng toàn bộ tải cho gia đình thì lãng phí nguồn điện quá bác ah! nếu có điều kiện em chỉ cần 1500w là đủ rồi. chứ chơi cao hơn phải đầu tư dàn accu cực khủng luôn.
                nhìn quả tủ điện của bác pro nhỉ? có thể để accu trong đó luôn. rất gọn nhẹ!
                • đó là một số thiệt bị cây nhà lá vườn tự làm thui còn đi mua tất thì không sướng lắm tự tay làm thấy thích ở chỗ đó bác à em mong bao giờ giá thành hạ nhà nước hỗ trợ mỗi nhà có 1 giàn bin thì tốt quá không bọn điện lực nó độc quyền quá lương thì gần chục triệu vẫn còn kêu nghèo khổ thua lỗ dùng điện thoại hết tiền còn không dùng cũng không sao chứ có bác nào chiụ được tiền điện chưa không đóng nó cắt ngay ôi thui về thời đồng đá rùi mỗi nhà có 1 giàn bin thì đỡ bao nhiêu mà cũng có phần tự do cho dù còn đắt em vẫn cứ dùng .
                    mình đựng 2 acu 140a trong đó và inverter ,hàn khung thiết kế lấy vì mình đủ đồ từ máy cắt máy hàn khoan đủ hết xây xong nhà có 1 kho chứa đồ học bên tây bọn nó nhà nào cũng có đủ đồ . cũng không xa trợ giời nên cần gì cũng có.
                    • topic này hay quá mà giờ mới đọc được............cảm ơn minhson041978.
                      Xin chia sẽ hệ thống của mình đang sử dụng 6 tấm 63w/tấm mắc hệ 24v, khung này tự ráp chứ không mua, cells ông anh mang từ Mỹ về.
                      Test thử trước khi đưa lên nóc nhà
                      Bảng điện.
                      2 ắc quy 12v-150Ah
                      Hôm trước còn một đống ở nhà .....giờ hết rồi
                      Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
                      Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
                      Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
                      Tấm Sharp 235w/khung
                      Liên hệ: 0907224430
                      • bác hphuong bên tinhtế phải k nhỉ? nếu đúng thì show quả 5000w cho anh e xem ké với! hihii
                        • các bác nói làm e thích quá nhưng cứ phải trời hơi tối tối tí là phải ngắt led ra khỏi acquy à?hay là mấy bác thử kết hợp opam khi dòng và áp lên đến 1 ngưỡng nào đó mới đc nạp và xuống ngưỡng nào đó thì ngắt,...........................có bị nén gạch ko nhỉ
                            Bạn dùng bo EGS002 và biến áp Lioa làm inverter à,cho mình xin sơ đồ với.Cảm ơn Bạn.
                              Đúng rồi.......nhưng lấy đâu ra 5000w vậy bác, tuần sau sẽ có 2350w cho bác xem hihihihi
                              Liên hệ: 0907224430
                              • Em theo dõi luồng bên tt nhiều thấy bài của bác nói đến dàn pin của ông anh nào đó gửi về 5000w. hê hê... chờ tin bác!
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
