Nguyên văn bởi anh_hung_21
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtEm theo dõi luồng bên tt nhiều thấy bài của bác nói đến dàn pin của ông anh nào đó gửi về 5000w. hê hê... chờ tin bác!
Bác noname.......học hỏi kinh nghiệm của bác minhson041978 kia, chịu khó đầu tư thì cho đáng nhé bác, bác mua hàng TQ thì sẽ giảm hiệu suất trong thời gian ngắn đóBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Bác bán cell dạng như thế nào, giá bao nhiêu? Nghe nói cell rời phải bảo quản rất cẩn thận, đem ra khỏi hộp một lúc là hư ngay.
Nói chung điện mặt trời còn rất đắt, tính sơ sơ cũng khoảng 5000đ hoặc hơn trong khi giá điện lưới TB chỉ khoảng 1500đ/KWh. Chỉ thích hợp với vùng sâu vùng xa thôi. Mà dân ở đó thì đâu có giàu để bỏ ra hàng trăm triệu đầu tư cho hệ thống 1KW. Chưa kể vài năm lại phải thay 1 bộ bình hết mấy triệu nữa.sau.ph
@Nonamenolie: Bác nói đúng tuy biết solar đắt nhưng mình vẫn mua 1 bộ (20W chứ không phải 50W đâu bác ợ) trước hết là để thoả niềm đam mê ngâm cứu. Sau nữa là để có ít kinh nghiệm đợi mấy năm nữa khi EVN tăng giá điện thì mình chuyển sang buôn solar
@Hphuong: Thì em cũng nghe tụi Redsun nó nói cell để ngoài không khí bị ố chứ em có biết cái gì đâu. Em có thắc mắc là sao mỗi panel lại có điện thế đến 21,5V trong khi chỉ cần khoảng 15V là sạc được cho bình ác qui rồi (Khi nắng yếu thì chỉ có dòng giảm thôi, áp vẫn không bị sụt nên vẫn sạc được). Em muốn mua ít cell về làm 1 panel 15V để sạc thẳng cho ắc qui. Bác có cell nào khoảng 0,5A không? Vì em chỉ có ắc qui nhỏ thôi và muốn mua loại nhỏ cho nó đỡ xiền. Nếu thành công thì giá của bộ solar sẽ giảm nhiều vì panel 15 V cần ít cell hơn 21,5 V mà dòng sạc vẫn tương đương.sau.ph
[QUOTE=T.L.M;588250]@Nonamenolie: Bác nói đúng tuy biết solar đắt nhưng mình vẫn mua 1 bộ (20W chứ không phải 50W đâu bác ợ) trước hết là để thoả niềm đam mê ngâm cứu. Sau nữa là để có ít kinh nghiệm đợi mấy năm nữa khi EVN tăng giá điện thì mình chuyển sang buôn solarLast edited by nghianam; 30-08-2012, 14:29.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết@Nonamenolie: Bác nói đúng tuy biết solar đắt nhưng mình vẫn mua 1 bộ (20W chứ không phải 50W đâu bác ợ) trước hết là để thoả niềm đam mê ngâm cứu. Sau nữa là để có ít kinh nghiệm đợi mấy năm nữa khi EVN tăng giá điện thì mình chuyển sang buôn solar
Mình đã kiểm tra thực tế rồi bạn ạ. Nắng càng nhiều thì dòng càng lớn. Nắng ít thì dòng giảm chứ điện áp thay đổi không đáng kể. Chỉ khi đem vào trong nhà, dòng điện còn rất bé thì áp mới bị tuột nhiều. Điều này cũng phù hợp với định luật quang điện: Cường độ phụ thuộc vào quang thông, điện áp phụ thuộc vào bước sóng (màu) của ánh sáng. Đồ thị trong tài liệu đi kèm tấm pin cũng thể hiện điều này.sau.ph
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtah thì ra là cái đó hả, bác đợi 1 tuần nữa nhé nhưng đâu tới 5000w đâu, 10 khung x mỗi khung 235w = 2350w thôi mà hihihih.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác bán cell dạng như thế nào, giá bao nhiêu? Nghe nói cell rời phải bảo quản rất cẩn thận, đem ra khỏi hộp một lúc là hư ngay.
p/s bác T.L.M tình hình quả 50w của bác đến đâu rồi? đã gắn sạc và accu chưa? post tiến triển cho anh em mừng!
Nói chung điện mặt trời còn rất đắt, tính sơ sơ cũng khoảng 5000đ hoặc hơn trong khi giá điện lưới TB chỉ khoảng 1500đ/KWh. Chỉ thích hợp với vùng sâu vùng xa thôi. Mà dân ở đó thì đâu có giàu để bỏ ra hàng trăm triệu đầu tư cho hệ thống 1KW. Chưa kể vài năm lại phải thay 1 bộ bình hết mấy triệu nữa.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Còn bác hỏi tại sao tấm có điện áp lớn 21v nhưng khi sạc vào bình chỉ 12v, cái này có nhiêu cái hay đấy bác, không tự nhiên mà người ta lại làm dư ra như thế đâu ạh, nếu bác dùng bộ sạc thông minh (MPPT) thì sẽ thấy tại sao người mỗi tấm lại cho ra áp lớn làm gì.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Mình vừa mới phát hiện ra thêm một điều là áp của solar cell ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ. Theo thông số của pin thì ở 50 độ C điện áp Vpm của nó còn khoảng 15,5V và ở 75 độ C thì Vpm chỉ còn 13,7V.
Đợi hôm nào trời nắng mình đo thử nhiệt độ thực tế là bao nhiêu rồi mới quyết định là sạc thẳng vào bình hay là qua bộ sạc.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMình vừa mới phát hiện ra thêm một điều là áp của solar cell ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ. Theo thông số của pin thì ở 50 độ C điện áp Vpm của nó còn khoảng 15,5V và ở 75 độ C thì Vpm chỉ còn 13,7V.
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtbác hphuong(phuong_nong_dan) chỉ giáo thêm cho em chút. e định đấu như sơ đồ này để tăng A và tiết kiệm dây dẫn không biết ý bác thế nào ah?
[ATTACH=CONFIG]50949[/ATTACH]Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcells thương mại thì cần dòng lớn mới hiệu quả bác àh, còn những khung mà mấy bác thấy bán 10w,20w mà điện áp nó cũng 18v=> I=10/18=0.55AH, những khung đó ghép lại là cắt từ những cells kích thước lớn ra rồi ghép lại. Ví dụ cells 6x6inch có dòng I=8A,U=0.5V thì khi bác cắt cells lớn ra thành 10 cells nhỏ và mắc nối tiếp 10 cells nhỏ lại với nhau thì bác được một tấm 5v nhưng dòng nó chỉ 0.8A
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
hôm nay, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
