Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
  • Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
    bác hpuongnois rất đúng mình công nhận điều này mình đã mua và sở hữu 1 giàn solar 500w x2usd ,1w của chinatech thật sự thất vọng dòng không đủ những tấm Cells rất nhỏ không thể tính kích thước được mà hay đo tính dòng được bao nhiêu đó là điều quan trọng và độ bền của tấm bin có nhanh bị suy gảm dòng hay không ? mình lần đầu tiên chơi solar mà đầu tư nhiều quá không có kinh nghiệm nên mới ân hận. diễn đàn để giao lưu học ? những người đã dùng trước để ngườii dùng sau có kinh nghiệm mà chọn lựa.
    cells dùng cho thương mại phổ biến hiện nay chỉ có 3 loại thôi bác Sơn àh.
    1- 3x6 inch
    2- 5x5 inch
    3- 6x6 inch
    Còn những khung mà bác thấy cells của nó nhỏ xíu mà hình thù không xác đinh được là nó được cắt ra từ những cells bể hay mẽ cạnh trong quá trình sản xuất rồi ghép lại, vì thế nó vẫn đủ áp mà dòng nó nhỏ lắm.
    Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
    Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
    Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
    Tấm Sharp 235w/khung
    Liên hệ: 0907224430
    • Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
      1- 3x6 inch
      2- 5x5 inch
      3- 6x6 inch
      sợ nhất là vớ phải em này, hix hix hôm nay bảo là hàng về mà mãi chưa nhìn thấy đâu. Chiều qua em e nhận được solar charge controller rồi... Nóng ruột test hàng cho anh em quá!
      • Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
        Những Khung hàn bằng cells đó giờ nhiều lắm đó bác, khi mua nhớ hỏi kỹ người bán
        Liên hệ: 0907224430
        • Em nhận được hàng rồi các bác ah. chiều nay vừa mưa xong nên em k nối với bộ sạc và đo dòng được. post tạm mấy tấm hình các bác xem qua! trưa mai về e test lại rồi post kết quả cho các bác!
          • Noname: Khung bác bao nhiêu w vậy?, đừng nói với mình là 70w nha, bác đo kích thước cells xem bao nhiêu và kích thước khung bác bao nhiêu?
            Hôm qua ở nhà cũng lấy cells ra lắp để, thay vì hàn khung 36 cells thì mình chia làm 4 khung, mỗi khung 9 cells, làm như thế để xác xuất bể ít và dể hút chân không và ép keo.
            Liên hệ: 0907224430
            • E cũng chưa có thời gian đo đếm j bác ah! chỉ biết thông số mặt sau nó ghi như thế này thôi: width 1197x542x35
              cell bác hàn đẹp thế hiii... trưa nay về em test thông số kỹ thuật rồi báo cáo lại các bác sau!
              p/s: @hphuong: nó là tấm 70w đó bác ah. hihii
              câu này em chưa hiểu ý bác!
                ý mình ở câu hỏi trên là như thế này:vì mình thấy trong hình khung ghép lại là 36 cells với kích thước cells bao nhiêu thì mình không rõ, nhưng khi sử dụng pin này điều chú ý quan trọng nhất là hiệu suất tấm pin đấy bác. Ví dụ: mỗi ngày mặt trời cho ta trêm mỗi mét vuông là 1000w/m2,tấm pin hiệu suất 17% thì 1m vuông pin cho ta 170w, còn những tấm hiệu suất thấp thì cho ta ít hơn. Theo thông số bác cung cấp thì mình đoán là cells của bác loại 5 inch. Vậy khi tính với 36 cells 5 inch thì diện tích là 36cells x 5inch vuông (1inch =2.54cm) = 0.58m vuông cho 70w thì hiệu suất tấm pin sẽ là 70w(của tấm pin)/580w(mặt trời cung cấp trên diện tích là 0.58m2)x100% = 12%, vậy là hiệu suất tấm pin là 12%. Bác thử xem ý kiến mình như thế nào nhé, với tấm 70w thì dòng cho ra tấm 70w/18v=3.89AH (bác đo xem có tương đương không?)
                Liên hệ: 0907224430
                • @hphuong: con số bác đưa ra chuẩn đấy! cell của em là loại 5inch (130x130mm) chi tiec la hnay mưa quá k có tí nắng nào để check cả. em sẽ cập nhật thông tin cho bác sớm!
                  • mình đã lắp kính và lấy thanh nhôm u gắn xung quanh nhìn rất chắc chắn mấy bác àh, thay vì làm một khung lớn thì mình chia ra làm 4 khung nhỏ mắc nối tiếp lại với nhau cũng ổn, chia nhỏ để xác suất hư giảm.
                    - Sau đó lấy cilicon đi một đường viền xung quanh tấm kính
                    - Lấy tấm kính mặt úp lên và lấy những thanh u cho cilicon vào
                    - Đóng vào 4 cạnh của khung kính và kẹo lại đợi cho khô và test thử
                    Đo lúc 9h sáng và đặt nằm ngang so với mặt đất
                    U đo được dao động từ 5.35-4.97v
                    Dòng I đó được 6.63A sao lại thấp nhỉ, 4 tấm lần đầu tiên hàn và test lên được 7.53A ????
                    Sau khi vào khung thì nhìn rất chắc chắn
                    Vài dòng chia sẽ.
                    Liên hệ: 0907224430
                    • báo cáo với các bác. sau 1 tuần mưa ròng rã hôm nay trời đã chiều lòng người nắng đẹp e đã kịp ghi lại những hình ảnh để chia sẻ cùng các bác:
                      - lúc quay clip thì em chỉ để cell khoảng 20 độ so với mặt đất nên dòng chỉ đạt được 3.44(A). mặc dù trời rất nắng! hix (gần bằng thông số chỉ định của nhà sản xuất 3.52(A))
                      clip
                      -sau khi để vuông góc với mặt trời con số thu được rất tuyệt vời, vượt cao hơn thông số của nhà sản xuất. 3.58(A) tiếc quá lúc chụp ảnh thì nó tuột xuống 3.57(A).
                      • nắng chang chang bác để cái hộp quẹt nhìn ghê quá
                        Liên hệ: 0907224430
                        • Bạn thử đo dòng ngõ vào và ngõ ra của hộp solar charge controller xem nó có tăng dòng lên không?
                          sau.ph
                            clip
                            [ATTACH=CONFIG]51456[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]51457[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]51458[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]51459[/ATTACH]
                            Để solar panel // với mặt đồng hồ là chuẩn góc nắng đấy..he he.
                              hii Lúc quay xong em cũng thấy ghê nên đã cất đi rồi.bác nhìn vào các bức ảnh em chụp là thấy ngay mà ^^
                              Nắng quá bác ah, em tranh thủ quay tí rồi chui vào trong nhà luôn. mặc cho bộ sạc hoạt động. Trưa nay về em sẽ đo lại volt và ampe rồi tính công xuất max xem thế nào. thấy anh em bảo đấy là tấm 60w em lo quá! hix hix
                                Bên diễn đàn tinhte bác vietpowersolution cũng đã cảnh báo rồi đó bác, nhiều thằng gian dối tấm 60w mà ghi là 70 hoặc 80w rồi bán, mình cũng hy vọng là hàng bác mua đúng công suất, chứ lần đầu tiên chơi mà bị lừa thì cũng tức tối lắc bác ạh.
                                Trưa hôm qua mình cũng test lại tấm mình hàn, dòng lên được 7.56A, cũng hài lòng, vì hôm trước mình đo lúc 9h và đặt nằm ngang nên không cho dòng cao được
                                Liên hệ: 0907224430
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
