Em có con nguồn sữ dụng 2 tran 13009 bị chập nguồn 3 pha nên 2 pha nóng chạy vào làm em nó nỗ tung, cầu chì cháy >> nối lại, 2 em T13009 nổ tan xác >> thay 13007-2 (vì kiếm con 13009 mãi ko ra tra alldatasheet thấy tương đương thay vào thử xem. Kết quả nguồn ra PW on 5V = 4,6V >> nguồn ko hoạt động. khi kiểm tra nguồn qua 2 tụ lọc đều có điện = nhau = 150V (+-2V) em đo mấy nơi đều thấy ko sao cả. con điều khiển T3866 vẩn chạy bình thường. bác nào xem nguyên nhân do đâu giúp em với
Nguồn ATX Sữ dụng Tr T13009 thay băng 13007-2
Nguyên văn bởi thaitri Xem bài viếtEm có con nguồn sữ dụng 2 tran 13009 bị chập nguồn 3 pha nên 2 pha nóng chạy vào làm em nó nỗ tung, cầu chì cháy >> nối lại, 2 em T13009 nổ tan xác >> thay 13007-2 (vì kiếm con 13009 mãi ko ra tra alldatasheet thấy tương đương thay vào thử xem. Kết quả nguồn ra PW on 5V = 4,6V >> nguồn ko hoạt động. khi kiểm tra nguồn qua 2 tụ lọc đều có điện = nhau = 150V (+-2V) em đo mấy nơi đều thấy ko sao cả. con điều khiển T3866 vẩn chạy bình thường. bác nào xem nguyên nhân do đâu giúp em vớiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
