Nguyên văn bởi ngothuydu
Cơ bản về nguồn máy tính
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtNguyên Nhân Này Thường Do Chập Phụ Tải , Ở Đây Ko Cắm Vào Main Tức Là Sẽ Chập Các Diode Của Đường 12VDC , 5VDC , 3,3VDC . Thực Tế Mình Thấy Nó Chỉ Cần Rò Tiếp Giáp Thôi Cũng Đủ Dính Cước Rồi ( Quạt Cựa Cựa RỒi Ngủ Luôn) . Bạn Tháo 3 Con Diode Này Ra Ngoài Và Đo , R Ngược Của Bọn Này Rất Cao Đặt Nấc X10k Mình Đo Kim Không Nhích ( Riêng Con Diode Cho Đường 3,3 Vdc Kim Hơi Nhích và Con Này Nhiệt Tăng 1 tý Là R Ngược Giảm Ầm Ầm) . Mình Đã Sửa Nhiều Nguồn Bị thế Này Rồi . Chúc Thành Công.!
Nguyên văn bởi ngothuydu Xem bài viếtcám ơn bạn đã hướng dẫn.Mình đã thay cả ba con diode đó rồi,vẫn như thế,nối dây xanh với dây mass quạt chỉ quay vài vòng rồi...im luôn!!!!!!!!!!!!
mình có tài liệu này các bạn xem thủ nhé! hi vọng có thể giúp ích cho các bạn
http://www.mediafire.com/?6l61t1bg1lj4i6o
Mấy anh cho em hỏi, em có cái nguồn nội địa, bên ngoài ghi là 180w, em lấy đường 12v của nó để chạy cái moto dùng để khoan mạch in, nhưng khi em bóp cò khoan là cái nguồn nó tự ngắt, phải rút nguồn 220v ra để một lúc kích nó mới chạy nguồn lại, nhưng nó vẩn tắt khi bóp cò khoan. Vậy mình câu đờ rét chổ nào cho nó đừng ngắt nữa. Xin chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi Maximaru Xem bài viếtCác bác ơi bây giờ em muốn có dòng ra 12Volt 16A , n6en quyết định dùng nguồn máy tính , nhưng sau khí đã nối dây xanh với dây đen trong cái jack cắm vào mainboard thì khí có tải ở dây 12V thì nguồn tự động ngắt hình như do quá tãi, vậy các bác cho em hỏi là muốn có dòng ra 12volt 16A từ 1 bộ nguồn máy tính ta cần phải làm thêm cái gì nữa ạ, nhưng bộ nguồn hiện đại bây giờ khi nối 2 dây xanh và đen lại thì nó có cho ra ngay dòn 12v, 16A luôn không ạ, hay phải quấn lại dây ạ.
Bạn dùng nguồn máy tính có nhiều nguồn ra và phải tạo kích ban đầu bất tiện,,,
Đôi chút về nguồn máy tính .
1 / đầu tiên bạn cắm nguồn AC 220v vào bạn đo dây tím - dây đen = 5vdc; dây xanh lá và đen = 3 đến 5v dc ( thang 10vdc ) ;
2/ sau đó bạn kích giử dây xanh lá và đen ( có thể dùng 1 sợi dây jum : xanh lá và đen )
3/ lúc nầy bạn sẽ thấy quạt chạy , và bạn đo như sau
4/ dây cam với đen = + 3,3vdc ; đỏ với đen = +5vdc; vàng với đen = +12vdc; xanh blue + đen = -12v dc ;;;
Bạn thử đo nhé .
Chúc bạn thành công .
Nguyễn thanh Doanh.
email: ngthanhdoanh@gmail.com
hay email2: ngthanhdoanh@yahoo.com
mình có cái nguồn workstation dell 530 bi trục trặc
bình thường cắm điện luôn thì không sao hễ rút diện ra là lần sau không sao bật máy được nữa
để 1,2 ngày sau cắm điện vào vẫn chạy bình thường
bây giờ không dám rút điện ra nữa nhưng gặp ngày cúp điện thì thua
bạn nào biết chỗ sửa làm ơn chỉ giùm
mình ở sai gon
nguồn máy tính mình bị hỏng. bật mà nó k lên gì cả. tháo ra cho dây xanh lá cây xuống mass thì quạt chạy đc khoảng 1-2s gì đò thì dừng lại. k có gì
mình cho chân 4 IC dao động xuống mass (ép để IC hoạt động ) thì quạt chạy đc nhưng nó chạy cứ giật giật chạy dc khoảng 15s thì cầu chì cháy. cặp IC công suất nóng
hic.! chơi mấy cái này nguy hiểm quá nên cũng k dám nghịch. ae nào bít xin chỉ giáo với ..!!! thanks all..
Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtBạn xem mạch ở hình vẽ :
- Dây xanh ( PS_ON) nối với mass ( đen ) dùng để khởi động nguồn
- Các dây khác thì bạn xem màu ở hình mà áp dụng
e nối cai moto vao hai sợi dây màu trắng và đỏ thì moto chạy dc một xí và bộ nguồn tự nhiên tắt luôn
ko biết vì sao mong các sư huynh chỉ giáo giúp e,,,
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
