nếu dây ra giống nguồn máy tính thì vẫn là chạp xanh lá và đen
Hồn chỉ hộ đâu là dây xanh lá với ? Tớ ngồi soi cả buổi mà không thấy .
to Bingo : Theo mình thì bộ nguồn này được kí hiệu như sau :
Theo đó thì chân PS_INPL sẽ là chân kích hoạt nguồn : Power Switch_ Input Low. Bạn thử dùng dây nối từ GND vào chân này xem nguồn có hoạt động không.
Nếu vẫn không hoạt động thì bạn lấy 1 sợi dây nối mass rồi quẹt nhanh vào các đầu ra xem đâu là công tắc bật nguồn. Nếu không chạy nữa thì bạn cho mình xin về ngâm cứu nhé )
[ATTACH=CONFIG]29594[/ATTACH]
thank bác hướng dẫn để mình mò xem sao
yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Xúi dại đây:
- lấy 1 quạt 12v kẹp 1 đầu vào đầu 12v 1 đầu vào mass.
- trên hình 1 bạn thấy có 1 jump CN1, thử lấy tu vít quẹt chập 2 chân CN1 lại, nếu thấy quạt nhá quay thì đúng là cái CN1 nối vào contact nguồn.
Chúc vui.
Xúi dại đây:
Chúc vui.
ko dc bạn àh..........
yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
