nếu dây ra giống nguồn máy tính thì vẫn là chạp xanh lá và đen
Hồn chỉ hộ đâu là dây xanh lá với ? Tớ ngồi soi cả buổi mà không thấy .
to Bingo : Theo mình thì bộ nguồn này được kí hiệu như sau :
Theo đó thì chân PS_INPL sẽ là chân kích hoạt nguồn : Power Switch_ Input Low. Bạn thử dùng dây nối từ GND vào chân này xem nguồn có hoạt động không.
Nếu vẫn không hoạt động thì bạn lấy 1 sợi dây nối mass rồi quẹt nhanh vào các đầu ra xem đâu là công tắc bật nguồn. Nếu không chạy nữa thì bạn cho mình xin về ngâm cứu nhé )
[ATTACH=CONFIG]29594[/ATTACH]
thank bác hướng dẫn để mình mò xem sao
yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Xúi dại đây:
- lấy 1 quạt 12v kẹp 1 đầu vào đầu 12v 1 đầu vào mass.
- trên hình 1 bạn thấy có 1 jump CN1, thử lấy tu vít quẹt chập 2 chân CN1 lại, nếu thấy quạt nhá quay thì đúng là cái CN1 nối vào contact nguồn.
Chúc vui.
Xúi dại đây:
Chúc vui.
ko dc bạn àh..........
yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
