Cho em hỏi ngoài thị trường bán những bộ nguồn điều chỉnh được cả dòng và áp. Điều chỉnh áp thì chỉ cần nối nối tiếp với biến trở là được, thế còn dòng thì điều chỉnh thế nào nhỉ @@ đại ca nào cho em ý kiến với
Điều chỉnh dòng nguồn 1 chiều.
Ví dụ như cái nguồn này , nó có thể điều chỉnh dòng và áp riêng biệt mà, không ảnh hưởng đến nhau.Last edited by wanderer07; 07-06-2011, 10:54.
Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viếtCho em hỏi ngoài thị trường bán những bộ nguồn điều chỉnh được cả dòng và áp. Điều chỉnh áp thì chỉ cần nối nối tiếp với biến trở là được, thế còn dòng thì điều chỉnh thế nào nhỉ @@ đại ca nào cho em ý kiến với|
Thực ra nói điều chỉnh áp bằng biến trở cũng chưa chính xác. Nói chung là ta đều phải tăng hoặc giảm biên độ băm xung nguồn vào để đạt được ngồn mới muốn. Khái niệm điều chỉnh dòng có là khi ta kết nối nó với tải, vì không có tải thì đâu có dòng, phải không nào!^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
Đèn Cv là cut-von ( cắt áp ) . Đèn CC là cut-curent ( cắt dòng )
Người sử dụng có thể đặt dòng giới hạn là 1 ampe và mức áp là 20V . Khi đó với tải 20om thì đồng hồ V=20 và đồng hồ A=1 .
Nếu tải bằng 10om thì khi đó đồng hồ áp ( V ) sẽ tự giảm xuống 10V và đồng hồ A= 1A
Giả sử chập hai dây nguồn ra thì đồng hồ V=0V và đồng hồ A=1A.
Còn cái mạch của nó to bằng nửa tờ giấy A4 , làm cách nào mà đưa lên đây được ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viếtbác nguyendinhvan cho em hỏi là có cách nào đo dòng hiển thị ra led7 doạn bang icl7107 không ạ bác có cái mạch nào chỉnh được dòng ra khoảng 0-5A dơn giản không ạem có mấy mạch mà toàn dùng vdk mà e llại ko cco thiết bị ạChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái nguồn này ở VN sản xuất được từ A>Z
Còn cái mạch của nó to bằng nửa tờ giấy A4 , làm cách nào mà đưa lên đây được ?sau.ph
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
