sau một hồi tìm hiểu thì em thấy led ko cần ổn áp nhưng cần hạ áp (buck) hiệu suất cao và cần ổn dòng để đảm bảo tuổi thọ của nó. h làm cách nào để thỏa mãn 2 đk trên ko. em vừa mua 1 con led high power 5w của hàn quốc với giá 250k. đắt hơn giá thị trường nhưng chất lượng đảm bảo. còn đúng hàng luxeon xịn thì giá rát lắm, mà luxeon thì là cái tên công nghệ của hãng thôi, mỗi hãng em thấy nó có cái tên khác nhau nên gọi chuẩn là high power cho nó chuẩn
Mạch driver cho led luxeon
ặc ặc_Tốn kém nhể_250k cho 5W_Với 5W vẫn có thể dùng LM2576 đc vì I=7/4<2A(LM2576 cho dòng tới 3A_Datasheet nói thế)_ Các led 5W thì áp dùng cỡ 4V hoặc cao hơn là 5--->6V.ĐÓ là cách bạn dùng nguồn có điện áp cao hơn điện áp sử dụng của led_ Nến điện áp nguồn sát với điện áp của led thì chỉ cần 1 con trở CS và pwm là ok. Dù cách nào đi chăng nữa thì mình vẫn ưu ái pwm đi kèm_Nó có ưu điểm hay hơn cách cấp nguồn trực tiếp đơn sơ. Đôi điều chia sẻ.
hi, cảm ơn chia sẽ cả anh. em thấy con tl494 có 2 con opamp, em hay thấy mấy mạch dùng 1 con đẻ hồi tiếp dòng, 1 con để hồi tiếp áp, vậy dùng nó thì quá hay, đáp ứng đc 2 yêu cẩu trên rồi. cơ mà em ko biết làm sao để thực hiện nó đc, còn mạch pwm đơn thuần thì trên mạng có rồi
Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viếtvậy có mạch nào choa ra chuẩn 3.3V, dòng ~3A .....Trần Đức Sơn
tel:0934691385
ko biết mạch driver của trong đèn pin của Cree nó chạy kiểu gì mà thấy nhỏ tí, bằng cái đế tản nhiệt gắn led. em đang kiếm chổ tiện nhôm khối để chế cái vỏ đèn pin. đang nghiên cứu tiếp mạch driver vào 3.7v ra 2.8-3.2v nhưng điều chỉnh đc dòng thay đổi độ sáng cho cho đèn. Yêu cầu lần này là cực kì nhỏ gọn để gắn vừa vào cái vỏ đèn oin(cũng là nhôm tỏa nhiệt rồi)
http://webdenpin.com/webapp/product_...?product_id=14
mua cho nhanh đi, công làm cũng tốn gấp mấy lân.
mà ko dễ kiếm lk cho loại có mode nhớ điều chỉnh độ sáng đâu.
tốt nhất làm cái thẻ visa mua online cho rẻ.
nếu ko thì mình có thể mua giúp cho trên dealextrem nhé,
Nguyên văn bởi soihoang Xem bài viếtko biết mạch driver của trong đèn pin của Cree nó chạy kiểu gì mà thấy nhỏ tí, bằng cái đế tản nhiệt gắn led. em đang kiếm chổ tiện nhôm khối để chế cái vỏ đèn pin. đang nghiên cứu tiếp mạch driver vào 3.7v ra 2.8-3.2v nhưng điều chỉnh đc dòng thay đổi độ sáng cho cho đèn. Yêu cầu lần này là cực kì nhỏ gọn để gắn vừa vào cái vỏ đèn oin(cũng là nhôm tỏa nhiệt rồi)yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtBung nguồn máy tính ra đảm bảo với bạn là cóyh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
1. Led công suất cao có đủ loại đủ màu, nhất thiết phải xem kỹ điện áp và dòng hoạt động, không thể cứ cấp bừa được. Loại tôi dùng ghi là 350mA nhưng thường cấp đến 200 là khá chói
2. Thiết kế mạch driver led an toàn nhất vẫn là kiểu ổn dòng
3. Để tiết kiệm điện, thay đổi được độ sáng, linh kiện sẵn có thì tốt nhất vẫn là LM2576-adj, hoặc MC34063 cho tiết kiệm
4. Để làm nguồn dòng đơn giản nhất với kiểu này là áp ra - led -điện trở shunt- đất. Giá trị điện trở tính bằng 1.23V/I, chọn loại to khỏe tương ứng công suất tiêu tán. Điện áp điện trở đưa thẳng vào ngõ vào tham chiếu hoặc gắn thêm một biến trở để chỉnh sáng tốiĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
http://singapore.rs-online.com/web/s...uctNum=0461935
Non-isolated
C-Class, high density
Wide input voltage range
Up to 10A output current
Adjustable output voltage via external resistors
Power enable
Over-voltage and short current protection
Vertical through-hole mounting package
Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtMình đã làm mạch điều khiển LED bằng LM2576-ADJ, mắc kiểu ổn dòng, chạy rất tốt.acmabenng@yahoo.com
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
