Nguyên văn bởi bocapchua
Mạch driver cho led luxeon
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCHỉ đơn giản là hạ và ổn áp từ 12V xuống tầm 3,5 - 4,7 Volts dòng thấp cho từng loại led có gì đâu.
Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtMạch này do mình vẽ và up lên diễn đàn trước đây. Đây là mạch ổn dòng. Dòng tải không phụ thuộc vào số LED. Đúng là tổn hao trên con trở lớn vì LM2576 không được thiết kế để điều khiển LED. Với các IC dùng điều khiển LED thì điện áp chân FB thấp hơn nhiều, cỡ 0.1-0.2V.
Nguyên văn bởi moc2010 Xem bài viếtlắp 5 con led siêu sáng nối tiếp đc ko nhỉLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Nguyên văn bởi moc2010 Xem bài viếtĐây là mạch trong led driver 12 led luxeon ốp trần đó.
Mình mua 10 cái về ốp trần thế mà cứ từ từ hỏng từng con 1 mới chán chứEDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi fun_ken_lee Xem bài viếtủa mấy bạn ơi mình có ý kiến này , mạch dùng cho 1 con led 350mA thì mình có ,
mà có thể mắc tối đa được 3 con led cùng loại ( nối tiếp 350mA )
chỉ cần dùng 2 con linh kiện thôi ah ! đơn giản , đâu cần rối rắm vậy ???EDA Engineer - Design on Demand
Web:
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
