ah quên nữa , con IC ổn áp đó phải bỏ thêm giải nhiệt cho nó bền chút chút . con điện trở ổn dòng thì ráng chơi con 1W để khỏi bị cháy .
Mạch driver cho led luxeon
Nguyên văn bởi fun_ken_lee Xem bài viếtdùng 1 con IC ổn áp mắc theo kiểu ổn dòng là được , chỉ cần dùng 300mA thôi , mắc nối tiếp được 3 con led ( I = nhau khi mắc nối tiếp ) , cấp điện áp 12V hoặc điện áp bình 13V8 vào .
vậy la xong khỏi cần làm mạch phức tạp .
bữa nay nghiên cứu quá trời. Suy đi tính lại thì tự làm rẻ hơn đi mua nếu làm số nhiều.
trên thị trường bán driver 1A giá 100ng, gắn được 2 con 5W. Ở nhà tui có 4 con 5W nên phải mua 2 cái driver=200ng. Nếu tự làm thì mosfet 1A và mosfet 2A không hơn bao nhiêu tiền.
Nếu tự làm được thì sẽ dễ chịu hơn.
Bây giờ tui chỉ còn 1 vấn đề nữa là làm sao chuyển 220V AC về DC đây. Làm sao để hiệu suất cao?
đa số led điện áp thấp chủm. Xài LED 20W,30W là không được vì sẽ rất chói. Tui thấy chỉ nên làm nhiều LED nhỏ mà thôi! Mà led nhỏ thì áp nuôi nhỏ==> chênh lệch với 220V quá nhiều!
Nguyên văn bởi DIY_Club Xem bài viếtThử máy cái này xem sao .:
[ATTACH=CONFIG]58628[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58629[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thuongshoo Xem bài viếtmạch đầu chỉ là mạch ổn áp mà thôi! cả hai mạch đều xài ic hiếm.
Link tính toán cho 34063 nè, làm luôn theo nó ok con gà đen ngay: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết34063 là con IC rất thông dụng, ví dụ có rất nhiều trong thiết bị viến thông như ADSL, WIFI, con đó vài nghìn à. Lắp như sơ đồ trên dùng OK cho led L, chẳng cần cầu kỳ tản nhiệt gì cả....Chịu khó thưc hành mới có kn, chứ cứ cưỡi ngựa xem hoa thì chán lắm....Chụi khó xem datasheet một lần (google) chứ đừng hỏi nhiều cái sơ đẳng quá làm nhạt bia, uống chán lắm..............
Link tính toán cho 34063 nè, làm luôn theo nó ok con gà đen ngay: MC34063A design tool
với lại đó cũng chỉ 1 mạch ổn áp mà thôi!
Mình thì hiện cũng chỉ mua về ráp chứ vẫn chưa tự làm. Ổn áp thì mình làm 7805, 7812 rất nhiều lần khi làm amply. Còn ic ổn áp xung thì chưa làm.
Đây là cái của mình làm nè
Xài xạc moto cho 1 bóng 7W
xài nguồn 12V/4A cho 4 bóng 7W
Còn đây là driver của Trung Hoa, giá 200ng. Cái này là ổn dòng. Mình đang nghiên cứu cái này.
đây là cây đèn LED mua ở Nhật Tảo, 450ng
Em cũng đang nghiên cứu về cái Led driver đó xem nó ổn dòng theo xung như thế nào. Mua nó về, bóc mạch ra nghiên cứu nhưng có mấy con linh kiện dán khó nhìn quá. Bác thuongshoo có mạch nguyên lý của con driver đó không chỉ giúp. Có gì bác email cho em: duocpv89@gmail.com. Thanks
Nguyên văn bởi hongyeuai Xem bài viếtEm cũng đang nghiên cứu về cái Led driver đó xem nó ổn dòng theo xung như thế nào. Mua nó về, bóc mạch ra nghiên cứu nhưng có mấy con linh kiện dán khó nhìn quá. Bác thuongshoo có mạch nguyên lý của con driver đó không chỉ giúp. Có gì bác email cho em: duocpv89@gmail.com. Thanks
Linh kiện dán thì sắm kính lúp đi! Sắm thêm đèn rọi cho sáng.
Bà con để ý thì thấy mình nói LED 7W. CÁi này thực ra là LED 5W của Nhật Tảo đó! Giá 75ng. Tuy nhiên về đo đạc thì LED đó thực chất là 7W tối đa. Dòng 900mA thì công suất 6W. Mình đã cho chạy liên tục 12 tiếng đồng hồ thì thấy vẫn tốt.
bởi vậy, LED của Nhật Tảo bán tốt hơn đồ Trung Quốc nhưng hiệu suất cũng không cao lắm!Last edited by thuongshoo; 14-01-2013, 20:42.
Với 1 con LED 1w đến 3w , nguồn 12vdc thì tôi hay dùng con MC43063A, lắp cực kỳ đơn giản, áp ra 3,mấy vol ổn định cho dù điện áp 12vdc cỏ tăng hay giảm đến 50% cũng không vấn đề gì. Con này rất hay dùng ở các modem, adsl, wifi,(trong các thiết bị đó thường dùng để cho ra 5vdc, 3,3vdc) tận dụng hết từ diode đến trở, tụ IC cuộn dây, linh kiện dán...Link tính toán:MC34063A design tool. Còn đây là PCB tôi hay lắp cho LK thường , khéo lắp thì có thể nhét vừa một đoạn ống nhôm làm nội thất cửa chỉ nhỉn hơn ngón tay cái...: Còn cái mạch lk dán ở đâu trong máy mà tìm hoài không thấy,...Last edited by Lam-dt; 14-01-2013, 22:12.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtVới 1 con LED 1w đến 3w , nguồn 12vdc thì tôi hay dùng con MC43063A, lắp cực kỳ đơn giản, áp ra 3,mấy vol ổn định cho dù điện áp 12vdc cỏ tăng hay giảm đến 50% cũng không vấn đề gì. Con này rất hay dùng ở các modem, adsl, wifi,(trong các thiết bị đó thường dùng để cho ra 5vdc, 3,3vdc) tận dụng hết từ diode đến trở, tụ IC cuộn dây, linh kiện dán...Link tính toán:MC34063A design tool. Còn đây là PCB tôi hay lắp cho LK thường , khéo lắp thì có thể nhét vừa một đoạn ống nhôm làm nội thất cửa chỉ nhỉn hơn ngón tay cái...:[ATTACH=CONFIG]59141[/ATTACH] Còn cái mạch lk dán ở đâu trong máy mà tìm hoài không thấy,...
Thanks Bác!
bởi yeurap7em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...-
Hôm qua, 14:53 -
bởi yeurap7em xin bổ sung:
R1: 100 ohm
R2: 200 ohm
R3: 360 ohm
R4:560 ohm
PCB: chất liệu RF 35,độ dày lớp đồng 0,04 mm,độ rộng đường đi min 0,5 mm ạ-
Hôm qua, 14:52 -
bởi yeurap7em có 1 bản mạch bộ chia 2 như trong ảnh,yêu cầu cấp 1 W vào port 1,thì 4 con điện trở dán SMD kia phải nhỏ nhất là loại bao nhiêu W để không bị đánh thủng ạ,em xin cảm ơn ạ..!...
Hôm qua, 13:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi vi van phamngành nào cũng bị AI lấn sân. Chỉ có sức lao động không sợ bị chèn ép, vì vậy nếu học IT thì cứ học cho giỏi vào, lập trình AI cho nó biết sức lao động 1 giờ là bao nhiêu usd.
( đang chờ Nhathung, vặn đinh vào tám....)...-
26-09-2024, 21:15 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milanBố đời, hr tự làm đi cho khỏe
Channel: Tuyển dụng
26-09-2024, 06:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi minoziluThời kỳ khoa học công nghệ phát triển, hiện nay công nghệ AI lại càng phát triển nhưng nhiều người vẫn cho con em thi vào IT vì thấy ngành này hot nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại tất cả các ngành nghề có liên quan đến công...
25-09-2024, 23:06 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi GDSgrptôi bảo up to 18tr chứ có phải mặc định 18tr đâu b?.Muốn biết thêm thì liên hệ Hr...
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 15:05 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milan200-300k/ngày sao được 18t tháng vậy bạn?
Yêu cầu như nào post lên đi-
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 14:44 -
