Dùng ngồn xung cho công suất âm thanh có được không?
Tôi định dùng nguồn của máy tính xách tay IBM : in AC100-220v out DC16v,4.5A để cấp cho công suất âm thanh IC TDA1557 có công suất 2x22w. Như thế có ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh không?
Xin cảm ơn đã đọc tin.
Cảm ơn bác VODUYCHAU đã tư vấn.
Từ ý kiến của bác tôi định cải tiến biến áp ra của nguồn ATX (200W)trong máy tính để có nguồn +-35v cấp cho công suất âm thanh dùng IC TDA7294.
Các bác thấy ngu ý của tôi thế có ổn không?
Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo.
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Được chứ! Nhưng sẽ phải quấn lại từ biến áp đến cuộn cảm lọc đường ra. Và cũng chẳng phải ngu ý, những phát minh vĩ đại đều bắt đầu từ ý tưởng bị gọi là điên rồ đấy thôi!
