Nhờ các pác giúp cháu hạ nguồn âc qui từ 12dc xuống khoảng 3-4v
đơn giản ,bình 12v có sáu hộc(ô). mỗi ô 2v, tháo núm vặn ô thứ 2 ra- tức là 4volt,lấy 1 sợi dây kẽm chấm vào ô này. thế là xong. ko cần mạch điện gì thêm cả.
Anh Duy Phi nói rất đúng, nhưng nếu anh chưa biết nhiều về điện tử thì không nên làm theo như vậy. Vì như thế sẽ có nhều rắc rối trong vấn đề nạp bình.
Tốt nhất là nên có mạch hạ áp. Nếu dòng nhỏ, thì có thể dùng điện trở. Dòng lớn hơn tý nữa, thì dùng mạch ổn áp tuyến tính. Dòng lớn thì dùng ổn áp xung.
Cháu xin thank trước nha!
Có lẽ theo lời Cô nhóc nói đúng cháu chỉ là dân học lởm thôi nên kô...
Vậy Cô nhóc có thể cho mình xin mạch như bạn nói được ko ?
Các pác làm chi mà khó thế.Cứ lấy con LM7805 ra mà biến nó xuống còn 5 V .còn mún giảm xuống còn 2 v thì trong mạch mắc nối tiếp mấy con trở vào là ok mà .
Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
Bởi trái tim tôi đã trót say người
@saobang88 gọi @ cô nhóc bằng cô thiệt kìa cô nhóc tính sau đây hử
Mà này "Sao băng" bạn phải nói rõ cái bóng đèn 3,4 V của bạn là bóng đèn gì vậy ?, dòng của nó cần bao nhiêu ? thì "Cô" nhóc mới giúp chính xác đuợc, Hong thui cô nhóc đưa cho bạn sơ đồ cái "ổn áp xung" thì rõ khổ
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Làm như bạn không ổn cho lắm.
cháu dùng nguồn acqui ma nen dong rất lớn nên con 7805 nó cu die thui hà.
Cháu đã lắp mạch diot kiểu bù.
Nhưng sao con tranzito khi đấu dới tải thì nó nóng vá chừng.
Mong các O chỉ giáo giùm cháu xin thank rất nhiều!
cai nay phai dung on ap xung thoi, dung con MC34063, rat don gian, mua o han thuyen 6K, cong mot cai nguon may tinh hong ban tha ho ma che. Ban o dau, neu o Ha Noi thi vao DHBK toi huong dan.
các bác ơi tiện đây cho em hỏi co ai có tài liệu gì về thiết kế bộ nguồn bằng điện tử công suất để nạp accquy không làm ơn gửi cho em với ạ. em đang phải làm đồ án về cái này mà thấy khó quá. em lên mạng tìm thì chir có mạch dùng ic và nhiều linh kiện tương tự thôi. thầy giao em bắt phải thiết kế bộ chager công suất có cả mạch động lực (chỉnh lưu có diều khiển từ lưới 3 pha ra điện áp một chiều cấp cho acquy) và cả mạch điều khiển các con linh kiên công suất đó nữa cơ. em cung cần bài viết nói về cấu tạo, hoạt động của acquy nữa. mạch đó phải có chế độ tự động nữa. nếu có ứng dụng cả vi điều khiển vào đấy thì càng tốt ạ. Còn về dung lượng acquy là bao nhiêu thì em ko biết. có lẽ là rất lớn (cung cấp cho cả một bệnh viện hay tòa nhả cao tầng nào đó). địa chỉ của em là : khanhtoannd86@yahoo.com
Em cảm ơn mọi ngườ trước nhé. mọi người có thể gửi vào mail của em hay pót bài lên diễn đàn cũng được
Điện áp accu bạn không nói, dung lượng accu bạn không biết, vậy thì bài toán không có dữ liệu sẽ có đáp án thế nào???
Theo tôi áng chừng, để cung cấp cho bệnh viện lớn hoặc nhà cao tầng thì accu phải to bằng cái biệt thự!!! Nếu không đúng thông số thì accu nổ to bằng quả bom tấn
*Lần sau post bài, bạn nên nêu rõ yêu cầu, mục đích, các thông số cơ bản... Anh em sẵn sàng giúp đỡ. Chứ bạn hỏi chung chung như vậy, chẳng thà để bạn mất điểm còn hơn phải ngồi tù
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
