Tôi đang mắc phải vấn đề về thiết kế bộ nguồn. Các bạn cùng quan tâm có thể cho tôi một vài ý kiến hoặc ý tưởng làm sao tạo nguồn 220V từ 100V, nhưng đòi hỏi bộ biến đổi phải rất nhỏ (càng nhỏ càng tốt)? Cảm ơn!
nguon dien ap
Nguon dien ap
Cái tôi cần có kích thước khoảng: dài-rộng-cao:15-7-5cm thôi. liệu dùng biến áp sợ rằng vẫn to quá. Bạn duy phi có thể nói cụ thể hơn về ý tưởng giải quyết(thực hiện theo phương pháp, nguyên lý nào). Tôi vào trang web của bạn nhưng không biết tìm cái cần tìm ở đâu.
Nguyên văn bởi kaki Xem bài viếtCái tôi cần có kích thước khoảng: dài-rộng-cao:15-7-5cm thôi. liệu dùng biến áp sợ rằng vẫn to quá. Bạn duy phi có thể nói cụ thể hơn về ý tưởng giải quyết(thực hiện theo phương pháp, nguyên lý nào). Tôi vào trang web của bạn nhưng không biết tìm cái cần tìm ở đâu.
Nguyên văn bởi kaki Xem bài viếtTôi cần một nguồn điện áp 220V, 40W,50hz từ nguồn 110V, đòi hỏi kích thước rất nhỏ, càng nhỏ càng tốt.Các bạn chỉ cần giúp tôi về mặt nguyên lý thôi (ý tưởng). thanks!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
