Anh em cho mình ý kiến về sơ đồ bộ nguồn này: điện áp vào 12V 3A và out 5V 6A, mạch này nếu thiết kế chi tiết ra thì còn tính toán nhiều như điện trở công suất, chống ngược dòng, chọn transistor công suất....NHƯNG Ý TƯỞNG TẠM THỜI LÀ VẬY. Nói chung nguyên lý của mạch này hạ U và tăng I để công suất đầu vào và đầu ra như nhau. Anh em xem thử liệu có được không ?
Mạch nguồn in 12V 3A out 5V 6A
Nguyên văn bởi 311 Xem bài viếtAnh em cho mình ý kiến về sơ đồ bộ nguồn này: điện áp vào 12V 3A và out 5V 6A, mạch này nếu thiết kế chi tiết ra thì còn tính toán nhiều như điện trở công suất, chống ngược dòng, chọn transistor công suất....NHƯNG Ý TƯỞNG TẠM THỜI LÀ VẬY. Nói chung nguyên lý của mạch này hạ U và tăng I để công suất đầu vào và đầu ra như nhau. Anh em xem thử liệu có được không ?
Đối với mạch này trước tiên phải tính toán được dòng tải Max, hệ số khuếch đại của transistor, điện áp ngõ ra. Khi có được các thông số này sẽ tính được điện trở phân cực Q1. Transistor dùng trong mạch dạng này là transistor thuận.
Tuy nhiên, bạn vẽ mạch sai mất rồi !!!
Nguyên văn bởi thanhtrung_d Xem bài viếtmình đang làm mạch nguồn 12V/5A nhưng chưa rõ chỗ tính còn con trở R2,R3
khi nào con tran mở (minh sử dụng Tip2955/MJ2955 )
mong mọi người giúp đỡĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
LM2576 chỉ chịu được dòng 3A thì phải. yêu cầu ra 5A.
có thể dùng tản nhiệt cho Tran và LM7812
tính R2,R3 thế nào nhỉ ?Last edited by thanhtrung_d; 18-08-2011, 23:53.
R3 đi qua 7812 chị dòng 1A=>R3=(Uv-12)/1 với Uv là U của Jp1Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
