Mạch nguồn in 12V 3A out 5V 6A
  • Mạch nguồn in 12V 3A out 5V 6A
    Anh em cho mình ý kiến về sơ đồ bộ nguồn này: điện áp vào 12V 3A và out 5V 6A, mạch này nếu thiết kế chi tiết ra thì còn tính toán nhiều như điện trở công suất, chống ngược dòng, chọn transistor công suất....NHƯNG Ý TƯỞNG TẠM THỜI LÀ VẬY. Nói chung nguyên lý của mạch này hạ U và tăng I để công suất đầu vào và đầu ra như nhau. Anh em xem thử liệu có được không ?
    Nguyên văn bởi 311 Xem bài viết
    Dạng mạch này dùng để tăng dòng ngõ ra. Khi dòng tải nhỏ, dòng tải chủ yếu chảy qua LM7805. Khi dòng tải lớn dòng tải chủ yếu chảy qua Q1. Do đó, khả năng chịu tải của mạch này phụ thuộc vào Imax của Q1.
    Đối với mạch này trước tiên phải tính toán được dòng tải Max, hệ số khuếch đại của transistor, điện áp ngõ ra. Khi có được các thông số này sẽ tính được điện trở phân cực Q1. Transistor dùng trong mạch dạng này là transistor thuận.
    Tuy nhiên, bạn vẽ mạch sai mất rồi !!!
      Mạch này làm sao ra 6A được bạn ? Nếu muốn đầu vào 12v 3a mà đầu ra 5v 6a thì bạn không thể dùng kiểu ổn áp tuyến tính dùng 7805 này được. Bạn nên dùng mạch Step down kiểu như MC34063 cho đơn giản.
      Thất nghiệp :(
        mình đang làm mạch nguồn 12V/5A nhưng chưa rõ chỗ tính còn con trở R2,R3
        khi nào con tran mở (minh sử dụng Tip2955/MJ2955 )
        mong mọi người giúp đỡ
          Ổn áp kiểu này thì nó nóng lắm đây_Nếu ko yêu cầu quá cao thì LM2576 chắc đủ.
            Nguyên văn bởi thanhtrung_d Xem bài viết
            mạch này đã đúng chưa bạn???????
            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
            đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
            dt 03216293151-0986475737
              mạch ko chuẩn.R1 chả để làm gì lại còn giảm dòng ra.R cho cực B của tran thì ko có .mắc tran như bạn chả khác gì thay bằng con diode
              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
              Web :
                LM2576 chỉ chịu được dòng 3A thì phải. yêu cầu ra 5A.
                có thể dùng tản nhiệt cho Tran và LM7812
                tính R2,R3 thế nào nhỉ ?
                  nếu là mình mình sẽ tính R2 đi qua tran chịu dòng 4A=>R2=(Uv-12)/4
                  R3 đi qua 7812 chị dòng 1A=>R3=(Uv-12)/1 với Uv là U của Jp1
                  Web :
                  311 Tìm hiểu thêm về 311
