Xin sơ đồ nguồn tổ ong Input 220-240v Output 12v !!!
  • Xin sơ đồ nguồn tổ ong Input 220-240v Output 12v !!!
    Các bác ơi ai có sơ đồ mạch của mấy con này không cho em xin với. Em làm quảng cáo điện tử mấy cái nguồn này hay chết không nguyên do quá. Mà bọn ở chợ zời thì mồm kêu bảo hành nhưng khi đem ra toàn kêu là do cách mình đấu điện sai không BH hix. Em muốn tự sửa mà không biết sơ đồ của nó nên không sửa đc. Cũng có lần em sửa tù mù thay cái cuộn dây đồng ở trên đó thì nó lại được. Bác nào có cho em xin với nhé. Tks !!!
    cái nguồn này vô cùng đơn giản. Tùy theo công suất mà có sơ đồ khác nhau chứ pác. với lại mỗi nhà sản xuất 1 kiểu. VD cs nhỏ chỉ dùng TST và blocking, lớn hơn và chuyên nghiệp tí thì UC3842, hơn tí nữa thì dùng Half-bridge. Bác nói chung chung có trời mà biết. tui có xài nguồn từ 5A đến 30A, từ TQ đến Israel, đủ thứ thiết kế hết.
    Đa phần bị chết: FET CS, nguyên nhân gây chết thường là mất hồi tiếp (cháy hay hở chân opto) hoặc quá tải. Hậu quả là: cầu chì, diode chỉnh lưu, RV nếu có, FET CS, đứt mạch, có thể hỏng IC khiển, cháy R hồi tiếp và bve cho FET (0.5-1 ohm). Bác kiểm tra và sửa hết trước khi cấp nguồn và đốt FET tiếp tục.
    Nếu muốn dùng bền, có thể thay FET 900V khi mới mua về xài (bọn này mạch snubble hơi dzom thì phải).
    EDA Engineer - Design on Demand
    Web:
    TranceMusic Tìm hiểu thêm về TranceMusic
      hôm nay, 07:44
