Mình có một vài nhu cầu sử dụng nhiều mức điện áp trên bộ nguồn máy vi tính nhưng làm sao để sử dụng dc bộ nguồn khi mà không bâm nút Power trên case máy vi tính
Làm sao để sử dụng được bộ nguồn máy vi tính
Nguồn ATX phải không?
nối chân số 14 (màu xanh lá cây nằm trên cái jack nào bự nhất gắn vào mainboard đó) với GND thì nguồn chạy thôiCty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Theo mình thì cũng đơn giản thôi mà, nhưng hơi cực một chút khi dùng nó chung với CPU máy tính. vì khi bạn mún dùng nó thì bạn pải jump 2 dây của pin 20 lại với nhau thì bộ nguồn đó mới hoạt động. Vậy nên mỗi khi dùng mà k cần bấm power thì bạn rút pin20 ra khõi main và jump 2 dây lại với nhau.
chúc thành công
Nguyên văn bởi namsangmi Xem bài viếtnguon may vi tinh chi? co' dien ap +-5 V,+-12V thoi pac' oi
lam gi` co' +- 45 VĐăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viếtVậy có cách nào lấy được điện áp DC lớn hơn 24V từ nguồn máy tính không ạ? Ví dụ em cần điện áp +/-45V từ nguồn máy tính thì chế lại thế nào để được?
Pac nào có sơ đồ nguyên lý của nguồn máy tính cho em xin với! mail của em : hungvi_nguyen@yahoo.com. thank you vinamiu!
Nguyên văn bởi hungvi Xem bài viếtPac nào có sơ đồ nguyên lý của nguồn máy tính cho em xin với! mail của em : hungvi_nguyen@yahoo.com. thank you vinamiu!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
