Mình có một vài nhu cầu sử dụng nhiều mức điện áp trên bộ nguồn máy vi tính nhưng làm sao để sử dụng dc bộ nguồn khi mà không bâm nút Power trên case máy vi tính
Làm sao để sử dụng được bộ nguồn máy vi tính
Nguồn ATX phải không?
nối chân số 14 (màu xanh lá cây nằm trên cái jack nào bự nhất gắn vào mainboard đó) với GND thì nguồn chạy thôiCty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Theo mình thì cũng đơn giản thôi mà, nhưng hơi cực một chút khi dùng nó chung với CPU máy tính. vì khi bạn mún dùng nó thì bạn pải jump 2 dây của pin 20 lại với nhau thì bộ nguồn đó mới hoạt động. Vậy nên mỗi khi dùng mà k cần bấm power thì bạn rút pin20 ra khõi main và jump 2 dây lại với nhau.
chúc thành công
Người ta hỏi chế lại ntn màNguyên văn bởi namsangmi Xem bài viếtnguon may vi tinh chi? co' dien ap +-5 V,+-12V thoi pac' oi
lam gi` co' +- 45 V
Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
... cái này phải mod lại mạch thứ cấp roài... tùy theo cuộn thứ cấp ra bao nhiu Volt mà bác áp dụng mạch bội áp... níu áp ra 12V thì dùng mạch tăng 4, còn ra 24V thì dùng mạch tăng đôi...Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viếtVậy có cách nào lấy được điện áp DC lớn hơn 24V từ nguồn máy tính không ạ? Ví dụ em cần điện áp +/-45V từ nguồn máy tính thì chế lại thế nào để được?
nếu muốn có nguồn 24 v thì bạn lấy 2 bộ nguồn đấu nối tiếp nhau là đượcNguyên văn bởi notrinos Xem bài viếtVậy có cách nào lấy được điện áp DC lớn hơn 24V từ nguồn máy tính không ạ? Ví dụ em cần điện áp +/-45V từ nguồn máy tính thì chế lại thế nào để được?
Pac nào có sơ đồ nguyên lý của nguồn máy tính cho em xin với! mail của em : hungvi_nguyen@yahoo.com. thank you vinamiu!
bô nguồn máy tính có rất nhiều loại,không biết bộ của bạn thuộc loại nào,bạn có thể vào đây có rất nhiều bô nguồn cho bạn.http://lqv77.com/2008/07/26/schemati...nguon-vi-tinh/ .Nguyên văn bởi hungvi Xem bài viếtPac nào có sơ đồ nguyên lý của nguồn máy tính cho em xin với! mail của em : hungvi_nguyen@yahoo.com. thank you vinamiu!
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
