Mạch nguồn chuyển đổi 12VDC ~~> 30VDC
  • Mạch nguồn chuyển đổi 12VDC ~~> 30VDC
    Mình có 1 cái đồ án môn học yêu cầu thiết kế 1 bộ DC-DC Inverter , 12VDC - 30VDC ko dùng IC & biến áp, dòng tải max 500mA.
    Mình đã thử dùng mạch dao động đa hài + nạp xả qua tụ và diode nhưng chỉ double lên đc ~ 24VDC , vật lộn mãi mà ko tìm đc cách up lên 30VDC đc, rồi còn cái dòng 500mA nữa ... Hôm trước nghe nói có mạch nhân áp gấp 2, gấp 4 j đấy, nhưng ko có sơ đồ mạch nên cũng chưa hiểu rõ lắm.Có ai có ý kiến hay gợi ý gì xin trợ giúp mình với
    Vậy đố bạn làm sao điều khiển role 24v đóng cắt từ nguồn điiện 8v???
      Nguyên văn bởi shocobin Xem bài viết
      Với yêu cầu chuyển điện này, đúng là bạn không cần biến áp, và thầy giáo không cho bạn dùng IC là rất đúng - có nhiều IC chuyên dụng cho mục đích này, nếu dùng nó, bạn sẽ mù tịt về mặt lý thuyết, nó chỉ thích hợp cho bạn khi mạch bội áp không phải là đề tài chính, mà chỉ là, ví dụ như, phần tạo nguồn trong đề tài khác.
      Bạn đã bao giờ nghe nói về mạch bội áp chưa? Nếu chưa, thì bạn tìm đọc trong các sách điện tử cơ bản. Nhân 2, nhân 3, nhân 4, ... chỉ là những trường hợp đặc biệt của bội áp. Hiểu biết về bội áp, bạn sẽ biết cách làm mạch nhân 3 cho trường hợp của bạn.
      Ngoài ra, cũng không hiểu đề tài của bạn nằm ở phần nào của học trình, bởi vì mạch đổi điện này của bạn có thể ứng dụng mạch nguồn xung tăng áp (boost switching voltage converter/regulator). Nếu yêu cầu của thầy giáo là ở đây, mà bạn dùng "bội áp" là "toi" đấy.
        the co so do mãch kg the
        cho len coi thu hoac amch nhan doi cugn duoc 12 len 24 cang tot
          bạn cho mình xin cái mạch 12 lên 30v đi? cám ơn nhé
            http://www.mediafire.com/?jtkdoeihklo
            Bạn thử xem tài liệu này nhé!!
            Nguyên lý cũng đơn giản thôi mà.Khi mà đã hiểu nguyên lý của nó thì sẽ vẽ đc mạch thôi.
            Thân!!
            shocobin Tìm hiểu thêm về shocobin
