Nguyên văn bởi khampha2010
Làm sao để tính được đường kính dây
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtTheo như yêu cầu quấn biến áp amly của bạn thì muốn có diện áp ra 80v (+40-40) thì đầu ra phải có điện áp là 30+30VAC. (trước khi vào bộ nắn lọc). Vậy ta thay vào trang của chương trình là ra 2 cuộn thứ cấp 30và 30vac. Dòng là 25a. Cuộn sơ cấp điện áp 220v. (cao nhất là 230V). Mật độ dòng là 3.5A/mm2. Thay các dữ liệu kích thước của lõi biến áp (ví dụ là lõi EI) có tiết diện là 40x100 kích thưoc bobin quấn dây là 42X102X122. ấn nút tính toán thì chương trình cho ra đáp án sau: Sơ cấp quấn 235 vòng dây d= 1.62mm -day dài cỡ 75m. Thứ cấp gồm 1 cuộn lấy điểm ra ở giũa 34+34 vòng d=3.02mm. Độ dài dây cỡ 12,5+13.0m. Điện áp ra xoay chiều mạch hở là 31.8v+31.8v !
Theo như lõi mà bạn đưa ra nó có thể kéo được dòng 42 ampe. Vậy nếu bạn dùng có 25ampe thì có thể dùng lõi 40x65mm là được
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
