Hiện nay em đang rất cần 1 mạch chuyển đổi DC 12 Vin ra 48-50 Vout.Nhờ các pro giúp đỡ và cho ý kiến nên sử dụng mạch nào (có bản vẽ càng tốt).Đã sử dụng mạch bội áp kiểu cock-croft nhưng bị sụt áp ở đầu ra.
Cần giúp đỡ về mạch chuyển đổi DC-DC
Hi Bạn,
Đã lâu không vào ĐTVN. Về câu hỏi của bạn thì mình nghĩ bạn nên chọn giải pháp dùng IC chuyên dụng dạng Boost/Buck để làm bài toán của bạn. Bạn hãy tìm hiểu những con IC dòng này thì sẽ rõ hơn về sơ đồ nguyên lý: MC34063, LM2575, Lm2576, Lm2596... sẽ cho bạn câu trả lời bạn cần.
Chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Vấn đề bạn chưa nêu rõ yêu cầu cụ thể về mức công suất đầu ra là bao nhiều. Tương ứng là điện áp 12V vào được cấp từ nguồn nào, công suất nguồn 12V ra sao? Nếu công suất ra thấp bạn có thể dùng các học IC như MC34063, LM2577... Nếu công suất cao hơn nữa, có thể phải dùng đến mạch boost converter (không cách ly), hay mạch push-pull (có cách ly)...
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
