Hiện nay em đang rất cần 1 mạch chuyển đổi DC 12 Vin ra 48-50 Vout.Nhờ các pro giúp đỡ và cho ý kiến nên sử dụng mạch nào (có bản vẽ càng tốt).Đã sử dụng mạch bội áp kiểu cock-croft nhưng bị sụt áp ở đầu ra.
Cần giúp đỡ về mạch chuyển đổi DC-DC
Hi Bạn,
Đã lâu không vào ĐTVN. Về câu hỏi của bạn thì mình nghĩ bạn nên chọn giải pháp dùng IC chuyên dụng dạng Boost/Buck để làm bài toán của bạn. Bạn hãy tìm hiểu những con IC dòng này thì sẽ rõ hơn về sơ đồ nguyên lý: MC34063, LM2575, Lm2576, Lm2596... sẽ cho bạn câu trả lời bạn cần.
Chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Vấn đề bạn chưa nêu rõ yêu cầu cụ thể về mức công suất đầu ra là bao nhiều. Tương ứng là điện áp 12V vào được cấp từ nguồn nào, công suất nguồn 12V ra sao? Nếu công suất ra thấp bạn có thể dùng các học IC như MC34063, LM2577... Nếu công suất cao hơn nữa, có thể phải dùng đến mạch boost converter (không cách ly), hay mạch push-pull (có cách ly)...
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
