giảm điện thế sạc laptop
  • giảm điện thế sạc laptop
    em có 1 adaptor 19,5v6,15a <=> 120w rất thích hợp làm nguồn cho bộ sạc pin lithium (imax b6) nhưng ngặc nổi bộ sạc chỉ nhận nguồn từ 11v-18v mấy anh, chị, em... nào biết cách hạ áp xuống dùm em. em có mở nó ra đo vol thứ cấp của biết thế xung khoảng 40v rồi qua 2 con fet mắt // (60n10) nhiệm vụ ổn áp 19.5v ngõ ra. rất mong được giúp đỡ.! cám ơn.
    nếu không rành mà hí hoái cái nguồn xung thì coi chừng khói lửa, mách bạn thế này cho đơn giản : mua 4 con diode mắc nối tiếp để giảm áp.
      Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
      cám ơn bạn. mình cũng nghĩ là như vậy nhưng 4 con diode 8a to quá không chổ nhét vào và tản nhiệt nữa.
        cái cục pin nó to cỡ nào bạn cho thông số đe. Chưa thấy cục lithium nào dòng sạc 8A @@. Mà nếu dòng sạc trên 1A thì tốt nhất nên mua bộ sạc của nó chứ chế thì dễ hư pin. Đúng là đồ chơi cho RC toàn hàng khủng @@!
          Bạn xem mạch nó hồi tiếp ổn áp kiểu gì rồi thay trở hồi tiếp là oke thôi. Việc gì phải dùng Diot cho lãng phí.
          Thất nghiệp :(
            vì bộ sạc này có chức năng sạc cho các loại bình accu có thể sạc cho bình 24v nên mình dùng nó để sạc accu luôn.
            Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
            mình thì không biết nó hồi tiếp kiểu gì mình chỉ khoanh vùng 5con transito 5con diot và 7 con trở ( tất cả đều là linh kiện dán) mình thay lần lược 8 con trở với trị số khác nhau khoảng 8/10 nhưng áp ra không hề thay đổi dùchỉ 1/10 vol.
              Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viết
              bạn can thiệp vào chân số 1 của IC 431 nối với PC cách ly quang là nó tăng giảm theo ý muốn của bạn
              VT
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                VT
                quá chuẩn bạn ơi.! cám ơn rất nhiều... vậy là chỉ cần 1 biến trở và 1 vol kế là có thể sạc trực tiếp accu rồi. một lần nữa xin cảm ơn bạn.! Thân.
                binhmogas Tìm hiểu thêm về binhmogas
