Các cao thủ giúp em tính toán thông số biến áp của máy nạp acquy 100Ah!
    Nguyên văn bởi thanhnguyen6 Xem bài viết
    Biến áp ra e quấn 13,5vAC nhưng chỉnh lưu 1/2 chu kỳ thì đc có 12vDC. Như vậy có đc ko các bác ơi.
    áp ac ra là 13,5 mà chỉnh lưu 1/2 nó ra được 12vdc quả là cao thủ , công thức tính này thực sự tui chưa học bao giờ .
      - chắc bạn ấy đo khi mắc tụ lọc rùi...
        Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
        Tùy theo bạn ấy dùng loại đồng hồ đo nào, và đo khi có tải hay không có tải, bạn ạ.
          Dạ, chính xác là 17VAC, sau chỉnh lưu 1/2 chu kỳ đc 6VDC ko có tải ạ. Vậy có đủ điện áp để nạp ko các bác ơi.
            Bạn thử chưa? Nếu biến áp công suất đủ lớn, dòng nạp vẫn vào ầm ầm đấy chứ!
            Thật sự thì điện áp đỉnh gần 24Vdc bạn nhé.
              ((Dạ, chính xác là 17VAC, sau chỉnh lưu 1/2 chu kỳ đc 6VDC ko có tải ạ. Vậy có đủ điện áp để nạp ko các bác ơi.))
              Quá được bạn à .Nhưng sao quấn cao thế những 17v cơ à? Chỉ cần 15-15,5V AC là được.Còn bạn đo được 6V thì có bạn đã giải thích :đó là do chỉnh lưu nửa chu kỳ
              Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
              adam_90 Tìm hiểu thêm về adam_90
