Mạch tăng áp 12VDC lên 30-32VDC 1.5-1.75A ?
  • Mạch tăng áp 12VDC lên 30-32VDC 1.5-1.75A ?
    Như tiêu đề ạ, ai có ý tưởng j hay thì giúp em với à
    Bạn tải về datasheet của LM2577, đọc kỹ sơ đồ ở mục Typical Application. Chính sửa lại giá trị điện trở phân áp để đầu ra 30V.
    Vi mạch LM2577-ADJ, cuộn cảm 100uH thay bằng cuộn cảm 330uH, đi-ốt 1N5821 thay bằng 1N5822, tụ trở ... tất cả đều có bán ngoài chợ. Lắp đúng mạch là chạy.
      Mình sợ là con LM2577,LM2585 này up tới 30V thì không đạt được 1.5 - 1.7A đâu.mạch chỉ có thể dùng trong điều khiển hoặc tải nhỏ thui.
        up lên xem ai có ý nào khác hay ko
          tình hình là các mạch tìm đc đều cho dòng bé quá
            Nguyên văn bởi hlmc Xem bài viết
            bạn upto lên áp cao và dòng cao vậy à 12v bạn lấy từ đâu ra để có hướng phù hợp
            VT
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              VT
              em lấy nguồn 12V từ PSU máy tính à
                dùng biến áp xung và ic tl 494 đi bạn
                ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                dt 03216293151-0986475737
                  nếu lấy 12v ở psu thì bạn khỏi cần mạch nào ,chỉ cần sửa lại một chút là ok
                  ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                    Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                    dạ, em lấy nguồn 12V vào mạch chính, rồi ở 1 nhánh nâng lên 30V thôi, các nhánh còn lại vẫn chạy 12V à nên ko muốn sửa nguồn
                      mạch nâng áp DC đơn giản toàn lấy năng lượng của cuộn dây mà chú cần dòng lớn quá sao đc @@
                        30V mà dòng gần 2A là lớn rồi phải dùng kiểu đẩy kéo inver thôi chứ bosup với LM2577 không ổn
                        ĐT: 0967 403 123
                          Tôi đã nghiên cứu thành công mạch boost 12 lên 32-->40V- công suất >100w.
                          Thực nghiệm test khi tải 100w tại áp 33v thì dòng đạt 3A, còn áp ngõ vào là 12V- dòng tiêu thụ khoản >8A.
                          Hiệu suất đạt 87%. Thật là một kết quả rất ấn tượng
                          Mặt khác FET lúc đó không cần tản nhiệt gì cả
                          Mạch này khá đơn giản vấn đề là ngồi thực nghiệm qua 1 loạt công thức tính f-OSC và L cuộn dây,
                          Ngoài ra tính toán để chọn FET thích hợp
                          Kết quả sau 20 ngày nghiên cứu với gần 100 cuộn dây, và gần 1 chục con FET lớn nhỏ, đã cho ra kết quả trên
                            30V mà dòng gần 2A là lớn rồi phải dùng kiểu đẩy kéo inver thôi chú bosup không ổn
                            Tôi ko biêt anh nói ko ổn là ko ổn thế nào? anh có thể phân tích nguyên lý của 1 mạch boost up để tìm ra lý do tại sao ko ổn ko?
                            Tôi có nhận xét anh hay phán bừa, từ chuyện công kích nick chú KIM_Tech- lan huong, đến đây thì quá rõ về kinh nghiệm của anh rồi
                            Tôi dám cá 100% là anh chưa hề làm mạch boost up nào cả.
                            Thật tội nghiệp cho chuyên gia bừa
                              Nguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viết
                              nào nào bình tĩnh nào nóng quá mất khôn lại nói càn đây .
                              bos ở đây là anh BQviet và mọi người dang đề cập đến là vi mạch LM2577 dễ mua và ít linh kiện đơn giản và dễ thành công ngày từ đầu bài viết chứ chua đề cập đến mạch bosup nào khác
                              ông bênh vực chú kim và ông bảo vệ chú kim của ông thì ông cũng đừng bênh ra mặt như thế lố bịch
                              . chỉ vì ông bênh ra mặt thì người ta mới hiểu lầm ông
                              ĐT: 0967 403 123
                              hlmc Tìm hiểu thêm về hlmc
                                hôm nay, 07:44
