bác nào giúp em thiết kế cái nguồn này với rồi chỉ cho em cach tính toán luôn thì càng tốt thanks các bác trước
tạo mạch nguồn +-12vdc dùng 7812 và 7912 từ 220VAc
Nguyên văn bởi God Dragon Xem bài viếtbác nào giúp em thiết kế cái nguồn này với rồi chỉ cho em cach tính toán luôn thì càng tốt thanks các bác trước
có ai có công thức tính toán cho các tụ của mạch nguồn +- 12v và +-5v không send cho em với, em đang làm báo cáo về mạch nguồn nộp cho thầy mà tìm mãi không có công thức nào sử dụng được cả. Em cảm ơn trước nha!! mail của em la hoangnam3.0@gmail.com|
vì nhiều lúc dùng biến áp cái mạch của mình trở nên...hoành tráng quá
mach nguon` 12V
Nguyên văn bởi ngocvien Xem bài viếtSao tui làm theo so do mà con 7912 nó nóng như lủa
Có vấn đề gì chăng?
có cách nào thiết kế được cái nguồn này từ áp 220V mà không dùng biến áp không nhỉ !
bác lắp // một R 33K 5W vs một C 500->1000 nF rùi cho đầu ra vào một chân ~ CỦA DIOD, còn dây 220V kòn lại thi mắc TT vào chan kia kua diod, dau ra vay la co DCV rui. O? dau ra lap them mot kon LA78xx la ok ngay. nhung nho la fải lắp tụ lọc cho 78 day, ko thi no de die lam,
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
