Sử dụng nguồn máy tính để nạp acquy 6V và 12V
  • Sử dụng nguồn máy tính để nạp acquy 6V và 12V
    Chào các bác. Mình không phải là dân điện tử nhưng rất thích vọc nên có vấn đề xin các bác giúp đỡ cho.
    Đọc trên diễn đàn hướng dẫn sử dụng nguồn máy tính để nạp acquy 12V, theo hướng dẫn mình có thể cho đầu ra 12V thành 14V để nạp bình 12V7A. Nhưng mình thấy có đường 5V muốn nạp bình 6V5A có được ko? Nếu được thì làm cách nào xin các bác chỉ giúp vì 1đèn mình xài bình 6V5A và 1cái xài bình 12V. Mình muốn tận dụng để nạp cùng lúc 2 bình luôn (nếu được) không thì chỉ cho mình nạp bình 6V xong nạp bình 12V cũng được.
    Xin chân thành cảm ơn các bác nhiều.
    nếu có thể xin chỉ dẫn qua địa chỉ: quachdinhtoi@gmail.com
    Mình nghĩ cái này bạn cần tham khỏa nè,rất hay đó.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...-nghiem-33537/
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Hoặc tham khảo thêm luồng sau, cần trình độ khá một chút
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...35/index2.html
        ...được bác ah ! mình làm thành công roài , vấn đề chính là can thiệp vào mạch phản hồi , " lừa "nó để tín hiệu phản hồi về phần điều khiển công suất tăng xung lên > điện áp đàu ra tăng lên thì sẽ nạp dc ác quy .Nhưng phải gỡ bỏ điện trở hồi tiếp của mạch 3,3 v , 5 v , gỡ một chân của mạch 12 v rồi nói tiếp với 1 chiết áp 10k .Điều chỉnh chiết áp này sẽ thay đổi dc điện áp ra !( mắc ampe kế vào đầu ra để theo dõi dòng nạp nhé )điện áp bên 12v tăng lên thì bên 5 v cũng tăng lên , nhưng chỉ nên sạc bình 6 v thì nghỉ bình 12 v và ngược lại ! để tận dụng hết công suất của tưnừg đường và tránh quá tải ! Và một điêu nữa là phải gỡ dây + của quạt gió ra rồi đấu vào đầu 12v lấy ra nạp ác quy , đẻ làm gì thì bác cứ thử sẽ biết [/B]
        Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
          Rất cảm ơn bác đã hướng dẫn. Nhưng theo mình biết thì muốn nạp dc acquy 6v điện áp phải dc 7V-8V nạp mới vào được, không biết đường 5V của nguồn có đến được mức đó không?vì mình nạp bình 12V rồi, điện áp phải 14,5V bình mới vào chứ 13V vẫn chưa vào.Nhưng đường 5V chỉ lên 5,5-6V nên không thể nạp được.Mình kém lắm xin bác chỉ thêm.
            mình có mấy cái nguồn nonname vẫn chạy nhưng không nuôi đc main
            có thể làm bộ nạp ác quy đc không ạ
            bác nào làm đc thì pm mình cái giá mình sẽ chế hết chung ra để bán
            mình ít online nên cứ pm sdt nhé
            0916 523 911
            Lê Nhật Tân
            SDT: 0916.523.911
            YM: tandt8x
            E Mail:
              có cách khác đễ sạc acquy 6v
              mình đã tìm hĩu nhìu trên các diễn đàn nhưng không rõ ràng, sau đây là cách mình tự mò ra, bác nào thấy không đúng cho em xin ý kiến,
              Các bạn sữ đụng 2 cục sạc dt loai từ 4->6v, cắc 2 đầu và mắc nối tiếp , vi điện áp đễ sạc tầm 8,5v nên mắc thêm 1 vài cái di ốt vào z là lấy $,
              quachdinhtoi Tìm hiểu thêm về quachdinhtoi
