help!!! các bác giúp em sửa cái nguồn này với
  • help!!! các bác giúp em sửa cái nguồn này với
    tình hình là hum trước cái nguồn này của em bị chập đầu vào.em kiểm tra nhưng cầu chì không bị đứt nhưng không thấy lên được nguồn nữa.hiix!!!để mấy hum em cắm nguồn thử thì chỉ lên được 1 giây rùi tắt lun..em chẳng biết hỏng gì nữa các bác chỉ giáo em vớiClick image for larger version
    lang_tu_da_tinh
    Tháo ra kiểm tra cầu chỉnh lưu, diode, mosfet xem sao ? Có vấn đề gì thì alo cho mình.
      Nếu chập đầu vào thì ít chết diode, Có thể là chết FET. Nhưng dể cho chắc an bạn nên kiểm tra mạch xem có con nào bị cháy nổ hay khác lạ không. Sau đó kiểm tra thêm những phần khác như bác vuvico nói.
      FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
      Mr Xô : Email :
      ĐT : 01674524129
        vâng thanks các bác em xem thử xem sao
        lang_tu_da_tinh
          em kiểm tra không thấy sao kả em thử thay FET xem sao hix
          lang_tu_da_tinh
            Ngõ vào có con điện trở to to, bác kiểm tra con này thử xem
            Chúc vui!
              em thấy vẫn bình thường bác ah.em cắm vẫn thấy có điện ra nhưng chỉ 1 giây thui.em vừ bị giật phát
              lang_tu_da_tinh
                kiểm tra thử đường hồi tiếp
                Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                ĐT:0947012323
                  Nguồn như vậy là vẫn đang còn chạy, nhưng sau đó bị ngắt là do mạch protect (bảo vệ) bị kích hoạt. Điều này chứng tỏ trong mạch đã có sự chạm chập ở đâu đó làm quá tải, quá dòng.
                  Nếu cầu chì không bị đứt thì hầu như cầu diode chỉnh lưu và FET nguồn ít khi chập.
                  Lưu ý là lúc này dao động đã bị ngắt, nên điện áp trên tụ lọc từ cầu chỉnh lưu (khoảng 310V) có thể không được xả, nếu bạn chạm nhằm vào đó sẽ bị giật kể cả khi không kết nối vào điện lưới. Vì vậy nhớ xả điện cho tụ này nhé.
                  03062511 Tìm hiểu thêm về 03062511
