Nguôn xung xin các bác chỉ giáo
  • Nguôn xung xin các bác chỉ giáo
    Tình hình là em đang sửa con nguồn xung
    Mạch dao động dùng 3842,fet 10n60,nó hỏng bù lum bù loa em đã sửa hết cả rồi,có dao động ra nhưng cứ gắn fet vào là hỏng fet ngay,mặc dù em đã kiểm tra kỹ vẫn ko thấy linh kiện nào hỏng thậm chí đã quấn lại biến áp xung gắn thử nguồn 3 dây trung quốc vào thì chạy ngon lành
    Như trên,có bác nào đã gặp trường hợp tương tự hay biết cách khắc phục xin chỉ bảo thêm
    Chân thành cảm ơn các bác
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    có nhiều sơ đồ của 3842KA lắm,mình cho bạn cái sơ đồ nay nhé
      dao dong cao qua fret lam viec qua sua nep bop la fai...
        Nhờ các bác giúp nâng dòng cái nguồn xung
        Em có một bộ xạc 48VDC -12Ah, dùng con Mosfet 8N60, em đang cần nguồn để điều khiển cái em BLDC 48V -600w để lai 1 cái máy phát DC công suất 200W làm thí nghiệm. em biết bộ nguồn này không thể đáp ứng cho nhu cầu này vì dòng nó bé, nay em muốn tìm cách nâng dòng của bộ nguồn này lên tầm 10A, không biết các bác có thể tư vấn giúp em đc k. Bộ nguồn này cấp cho BLDC chạy k tải thì vẫn đc, chỉ khi khởi động phải lựa thời điểm mới bốc em nó lên đc, nói chúng là quá tải nặng khi khởi động. theo em nghĩ Mos 8N60 dòng đỉnh 7,5A nay mình thay em khác cho nó chịu dòng đỉnh cao hơn có ổn không, vì em chỉ cần tại thời điểm khởi động cho lên đc là ổn. vì tải giả cho máy phát em cho bé giả định thôi. mong các cao nhân giúp đỡ. nếu thay con IRF460 thì có ổn không, công suất biến áp xung em nghĩ là đáp ứng đc.
        Nguyên văn bởi quynh898 Xem bài viết
        phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
        • vi van pham
          Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
          bởi vi van pham
          Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
          Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
          Hôm qua, 21:25
          Trả lời cho nguồn switching
          Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
          Hôm qua, 21:16
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
          Hôm qua, 18:49
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
          https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
          Hôm qua, 17:30
        • dinhthuong80
          bởi dinhthuong80
          Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
          Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
          Hôm qua, 17:00
          Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
          Hôm qua, 16:16
        • milan
          bởi milan
          Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
          Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
          Hôm qua, 11:51
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
          Hôm qua, 07:09
        • tuyennhan
          bởi tuyennhan
          Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
          Hôm qua, 07:07
        • vi van pham
          bởi vi van pham
          Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
          Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
          Hôm qua, 01:36
