Hiện em đang nghiên cứu một bộ nguồn tổ ong bán ngoài chợ Nhật Tảo, ngõ ra 12V, 80W. Có 1 con IC 8 chân trong đó mà em không biết nó là gì do bị xóa mất tên. Chỉ thấy được vài chữ đầu là KA28..... - không chắc chắn về số 8 lắm. Anh chị này giúp em con IC này là con nào không?
IC trong nguồn tổ ong
Nguyên văn bởi croket_2512 Xem bài viếtHiện em đang nghiên cứu một bộ nguồn tổ ong bán ngoài chợ Nhật Tảo, ngõ ra 12V, 80W. Có 1 con IC 8 chân trong đó mà em không biết nó là gì do bị xóa mất tên. Chỉ thấy được vài chữ đầu là KA28..... - không chắc chắn về số 8 lắm. Anh chị này giúp em con IC này là con nào không?Thất nghiệp :(
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
