chào các bác,trong DD có rất nhiều đề tài cùng nhau trang luận sôi nổi ,nhưng cách cuốn biến áp xung thì chẳng mấy ai ngó tới,nó là một phần rất quan trọng trong kiến thức Dtử của chung ta.Bác nào có công thức tính toán của biến áp xung [ đơn giản hoặc phức tạp,lý thuyết hay thực hành]chia sẻ trong DD cho em cùng các bạn chưa biết để mở rộng tầm mắt.Nếu được bác NGUYENDINHVAN chia sẻ thi vui lắm.Em cảm ơn các bác nhiều,rất mong các bác hồi âm
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
