E muốn chỉnh lưu điện lưới thành dòng 1 chiều thì phải dùng linh kiện thế nào?. E làm nguồn cung cấp cho led khoảng hơn 100 con led, không muốn hạ thế vì con biến áp to quá. Theo e biết thì chỉnh lưu qua diode cầu và mạch ổn áp nhưng e mới chỉ gặp mạch sau khi hạ thế thôi.... Còn đối với dòng xoay chiều 220v thì có cách nào cho nó thành dòng 220 DC ko ? thanks all
Chỉnh lưu điện lưới
bạn ko cần phải chỉnh lưu 220ac thành 220dc. nếu 100 con led của bạn dùng để chiếu sáng và nhất định ko đòi hỏi tính an toàn cao thì bạn có thể dùng tụ giảm áp. thử dùng tụ 105/450v thử xem bạn. rồi cho qua diot cầu, rồi kiếm con zener to to chút khoảng 12V/ 1A mắc // vào."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi shotokan Xem bài viếtE muốn chỉnh lưu điện lưới thành dòng 1 chiều thì phải dùng linh kiện thế nào?. E làm nguồn cung cấp cho led khoảng hơn 100 con led, không muốn hạ thế vì con biến áp to quá. Theo e biết thì chỉnh lưu qua diode cầu và mạch ổn áp nhưng e mới chỉ gặp mạch sau khi hạ thế thôi.... Còn đối với dòng xoay chiều 220v thì có cách nào cho nó thành dòng 220 DC ko ? thanks allSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết100 con led ko cẩn chỉnh lưu mắc nối tiếp đúng là đc led vẫn sáng bt ko sao cả.còn nếu thích chỉnh lưu thì cứ mắc bt 4 con diode loại 4007 1 con tụ.tụ thì chọn loại điện áp lớn hơn 350v điện dung càng lớn càng tốt.
nên giảm áp bằng tụ rồi chỉnh lưu. ghim áp cố định. như vậy mới hiệu quả và ổn định lâu dài."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
hôm nay, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
